Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Distribución motor gasolina 1.6 102cv
    Avatar de JOSEMA80
    Nº de Usuario: 63034
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    Predeterminado Distribución motor gasolina 1.6 102cv
    Buenas, tengo que hacerle la distribución, cambiar correa dentada y auxiliar, bomba de agua, etc. a un golf V 1.6 de 102cv, del que por desgracia no poseo el libro de mantenimiento donde aparezcan los intervalos, los km o años en que debe hacerse. El coche ya tiene mas de 10 años, pero por kilometros no llega a los 70.000, y segun he leido en la red a este coche se le hace segun opiniones diversas, a los 90.000, 120.000 incluso he leido 180.000 en un a3, por lo que mi pregunta es si ¿sabe alguien a cuantos kilometros le toca el cambio de correa a este coche, que es del 2004 o 2005?
    Gracias de antemano.
    Nº de Usuario: 81396
    26-may-2019
    almeria
    passat 1.9 TDI 115 cv vw phaeton v6 245 cv 2011
    Agradecido 23 veces en 23 mensajes.
    Hola, esos coches es imposible que sea a los 180.000 km. Asi que se puede descartar. Me inclino más por los 120.000 km. Aún así, si tu coche ya tiene más años que el papa deberías pensar en hacérsela ya, porque es un riesgo innecesario, además las correas sufren también por el tiempo y además si estás en una zona de mucho calor pues más todavía. Mi recomendación personal es que se la pongas ya. Saludos
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a polico Por Este Mensaje:
    JOSEMA80 (21/08/2019)
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Yo se la cambie a los 105000Km y 12 años. En mi modelo era a los 120000km golf V 1.9 bkc.
    Pero en esto es mejor antes que después,
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  6. #4
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Estaria bien poner el tipo de motor que tiene ese golf, hay motores de gasolina de ese tiempo que no tienen correa, funcionan con cadena.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
  8. #5
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Eso pensaba yo, que lo prudente por años sería hacerle la distribución, pero tambien si dicen 120.000, como parece que son, será por algo. Gracias.
  9. #6
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Se trata del 1.6 de 102cv y por lo que tengo leido va por correa, no como el 1.6 FSI que si lleva cadena. Gracias por tu interes.
  10. #7
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por JOSEMA80 Ver Mensaje
    Lo suponia, no estas seguro si lleva correa o no; lo mas sensato es saber que tipo de motor lleva, como te he puesto en el post anterior para ver que tipo de distribución lleva, porque si lleva cadena no estamos hablando del cambio, no se puede poner el carro delante de los mulos.
    Tambien nos ayudaria hacer una foto de la parte del motor donde se cree que va la correa para saber si lleva o no.
    Última edición por whalipe; 21/08/2019 a las 08:03
  11. #8
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Creo que lleva correa porque quitando el cubremotor lleva una especie de funda muy parecida a la del golf iv tdi, aunque no se puede quitar facilmente como la del tdi, por lo que no quiero forzarlo hasta que no tenga el manual y ver los pasos a seguir no sea que la rompa. En cuanto al tipo de motor como no tengo el libro de mantenimiento no se cual es exactamente. Mirando la ficha tecnica pone tipo (G) BQV, no se si será eso. En cuanto pueda le hago una foto. Gracias.
  12. #9
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Hay, que mirarlo.
    El otro día un amigo se compró un ibiza 1.4 con 90000km,y con la misma duda miramos sacando la tapa, y sorpresa,,,, tiene dos la que sincroniza los dos árboles, la de la distribución,.
    El comercial que le vendió el coche le dijo que estaban cambiadas.
    Realmente por lo que veo la de la distribución parece que si,,, pero la de los árboles esta muy mal,aparte que eran de diferentes marcas.
    Indagando creemos que ese modelo es a los 90000km.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  14. #10
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Como tengo el Elsawin en el taller (no arranca), he estado mirando en el autodata, y no me sale ese tipo de motor para los años 2004, 2005 y 2006; los que me salen empiezan por BG.. y BS.., y estos dos que he mencionado sí llevan correa, son monoarbol y es facil cambiarla, supongo que el tuyo tambien es correa.
    Hay una cosa que no falla, si el envolvente es de plastico, lleva correa, si es de aluminio, lleva cadena; la cadena va estanca porque se baña en aceite.
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
