Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Módulo j386 puerta conductor (vagcom 42)
    Nº de Usuario: 63604
    10-mar-2017
    España
    Passat 2.0 TFSI
    Predeterminado Módulo j386 puerta conductor (vagcom 42)
    Hola buenas tardes. El otro día me lancé a ponerle al Passat B6 los espejos eléctricos abatibles. Había leído antes sobre el tema, y compre también las unidades de las puertas (y el botón de plegado que tiene una posición más obviamente)
    Esta todo puesto, funcionan los espejos calefactables, intermitentes, luces de acceso y movimiento eléctrico del espejo, pero los espejos no abaten. Al entrar en vagcom 42 puerta del conductor no me deja poner la codificación 4343 (que es la que necesito), me dice que la máxima codificación permisible es 2048 y que está fuera de rango.
    Alguien podría echarme una mano por favor? Tengo que modificar algo que me estoy saltando? Me consta que la referencia de las centralitas que he puesto vienen de un Passat con espejos abatibles así que debería aceptar el código.
    Última edición por Tfsi_gt; 21/08/2019 a las 16:22
    10-mar-2017
    España
    Passat 2.0 TFSI
    Nadie que le haya ocurrido algo similar o sepa dónde puede estar el problema?
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Si esta todo bien, el código no es el correcto.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Aveigal Por Este Mensaje:
    belkor (22/08/2019)
    10-mar-2017
    España
    Passat 2.0 TFSI
    Mira esto es lo que sale. A otros usuarios les sale debajo:
    4096 Folding mirrors (espejos abatibles)
    Entonces en software coding pongo 4343, correspondiente a lo que llevo y me dice que estoy fuera de rango
    Última edición por Tfsi_gt; 22/08/2019 a las 09:47
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Tfsi_gt Por Este Mensaje:
    belkor (22/08/2019)
  7. #5
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    parece que la unidad de puerta conductor no permite esta codificación
    se podría intentar hacer una actualización
    o sustituirla por otra que lo permite
    o entrar en la codificación larga y ver si tiene alguna opción de activar esta función
    Última edición por belkor; 22/08/2019 a las 09:53
  8. #6
    10-mar-2017
    España
    Passat 2.0 TFSI
    Es que me parece extraño porque viene de un Passat con espejos abatibles de origen. Como puedo mirar lo de la codificación larga o la actualización?
  9. #7
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    cuando entras en el modulo de puerta conductor eliges codificación y a ver si te pone codificación larga
    clic y aparecerá una ventana con algunos bits
    ten cuidado con lo que tocas para no desajustar algo
    mejor saca una foto con el código entero actual
    sube unas fotos si es posible
  10. #8
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Seguro que ese módulo lo permite? Seguro de que estaba montado en un passat con espejos abatibles?
    En mi coche si que se abaten los espejos eléctricamente. En mi módulo si que me aparece en la codificación para sumarle 4096, pero es para coches a partir de mayo de 2008. El mio es de 2007, y mi codificación es 0000248.
    Así que si no te funciona, y la instalación está bien echa, es que el módulo no te lo permite.
    Has codificado también el módulo 46 para que se pliegue los espejos desde el mando?
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    belkor (22/08/2019)
  12. #9
    10-mar-2017
    España
    Passat 2.0 TFSI
    Vale intentaré sacar una foto de la codificación larga belkor
    José R ambos módulos de puertas los saque yo mismo del coche a la par que los espejos. El mío es de 2006, pero no sé de qué año sería el coche del cual saque los módulos y los espejos. La instalación está bien 100% seguro. Supongo que si tu coche abate con codificación 248 es que en tu leyenda el abatimiento de espejos no está en el 4096 no? Porque ya habéis visto que a mí ni me aparece... Y NO, no tenía constancia del módulo 46?? Cuál es que ahora mismo no tengo el coche a mano
  13. #10
    19-may-2012
    Almeria
    Olvida lo que he dicho del módulo 46( módulo confort), no se activa nada relacionado con los espejos.
    Pues entonces no entiendo por qué no te funcionan. Te pongo una imagen de lo que me aparece a mí, que es lo mismo que a tí, pero con dos opciones más.
