Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: error 01 eingen 0010
    Nº de Usuario: 36154
    30-nov-2014
    idiazabal
    skoda octavia combi 2.0tdi elegance
    Predeterminado error 01 eingen 0010
    tengo error 0010 eingine como lo puedo quitar,tengo el cable,gracias
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Passat B7 1.6 TDI Advance BMT+Mineapolis 17"+Paquete Family+Paquete Safety Plus+3 Cortinillas.
    Agradecido 83 veces en 70 mensajes.
    Eliminado.
    Última edición por Iulius; 21/08/2019 a las 21:13
    Avatar de Iulius
    08-feb-2017
    Oviedo
    Apretando en tu máquina en borrar error.
    De nada.
    30-nov-2014
    idiazabal
    borro,arranco y ando todo bien paro el coche,arranco y aparece el error,no me pasa la itv
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Puede ser de muchas cosas.
    Haz un copy/paste del scan.
    30-nov-2014
    idiazabal
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    Friday,23,August,2019,09:16:52:65217
    Chassis Type: 1Z (1K0)
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: TMBGE61Z972038566 Mileage: 207740km/129083miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD
    Component: R4 2,0L EDC G000AG 8514
    Revision: --H05--- Serial number: SKZ7Z0F3705929
    Coding: 0000078
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 6CDDDCF04F75367E58B-8039
    1 Fault Found:
    012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    P3103 - 000 - Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 255
    Mileage: 207749 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:25:36
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.46 V
    Bin. Bits: 00101000
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 0.0 Nm
    Readiness: 1 1 0 0 1
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
    Component: GSG DSG 070 1117
    Revision: 04507000 Serial number: 00000607051017
    Coding: 0000020
    VCID: 234FF7CCE22B3906A91-8076
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Coding: 0023170
    VCID: 73EFC78C124BE986991-8026
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1Z0 907 044 H
    Component: ClimatronicPQ35 084 0305
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3B7F2FAC7A9B61C6811-806E
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000004371381
    Coding: 01880F030004140000110D000000000000097F075C
    VCID: 2B5F1FEC8AFBF146111-807E
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00063477
    Shop #: WSC 73430
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
    Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
    Revision: 11027000 Serial number: 003B5D0ZLHK$
    Coding: 0020786
    VCID: 6BDFDFEC4A7B3146511-803E
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME1218182D7
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME12033E713
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0A6841703
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0A68435FJ
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
    Component: Lenksäulenmodul 035 0070
    Coding: 0010042
    VCID: 80051840D3FD421E143-80D5
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 1Z0 920 822 D HW: 1Z0 920 822 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
    Revision: V1610036 Serial number: SKZ7Z0F3705929
    Coding: 0003101
    Shop #: WSC 09763 572 13844
    VCID: 36693E9841B9BCAE7EF-8063
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H12 0150
    VCID: 2C5D1CF08FF5F67E18B-8079
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 907 530 H
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VD1 1610
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
    Component: Tuer-SG 005 0943
    Coding: 0000246
    VCID: 387530A04BAD4ADE6C3-806D
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    VCID: 346D049057C5AEBE40B-8061
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0202
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 00801A085283007F3F04850500084F01807CA0
    VCID: 830F174CC2EB5906091-80D6
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
    Coding: 0000246
    Shop #: WSC 73430 790 08192
    VCID: 397335A470A753D693D-806C
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 156 C HW: 1Z0 035 156 C
    Component: Radio FO3 019 0034
    Revision: 00019000 Serial number: SKZ7Z4F0005381
    Coding: 0000400
    VCID: 32610288ADD1A08E527-8067
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
    Component: Tuer-SG 005 0907
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 73430 790 1012544
    VCID: 3777339C46B345A6659-8062
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
    Coding: 0000144
    30-nov-2014
    idiazabal
    Friday,23,August,2019,09:30:53:65217
    Control Module Part Number: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 8514
    Software Coding: 0000078
    Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 207749 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 09:26:37
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.24 V
    Bin. Bits: 00101000
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 0.0 Nm
    Readiness: 0 0 0 0 1
    gracias a todoss de antemano
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Está claro: es la Egr.
    Mira el fusible correspondiente al actuador (de 10 o 12A).
    Probablemente esté fundido.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Te equivocas.
    Es la chapaleta de apagado suave, está debajo de la egr.
    Toca cambiarla.
    Y como bien dices, se suele fundir un fusible de 5/10 A.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    belkor (23/08/2019)
  11. #10
    30-nov-2014
    idiazabal
    tenia la egr con la chapita,la quite y aparece ese error,no creo que sea un fusible pues quito el error y no aparece nada paro ,conecto y se le pone el error.por si,donde estaria el fusible en el motor o en el salpicadero?me da que Jose R tiene la razon,es caro cambiarla?
