Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Diferencia entrega de potencia Golf, Ibiza, Córdoba 1.9 GT TDI 110 AFN
    Nº de Usuario: 77370
    23-oct-2018
    Galicia
    VW Golf MK3 1.9 TDI 110cv AFN
    Question Diferencia entrega de potencia Golf, Ibiza, Córdoba 1.9 GT TDI 110 AFN
    Hola a todos, me llamo Roberto y soy de Galicia, tengo un golf mk3 gt tdi 110 afn el cual lo restauramos entero tanto de mecánica como de chapa, pintura e interiores. El motor se le cambiaron todos los manguitos, juntas, mangueras de gasoil y de vacío, juntas de la bomba de gasoil, se limpio toda la admisión, egr y geometría del turbo, se cambio la distribución y se puso todo en su punto correcto de timing y la corredera a 2.2, todo comprobado haciendo logs con vagcom, vamos que el coche mecánicamente está perfecto.
    El caso es que desde las 2000rpm mas o menos hasta las 4500rpm aproximadamente el coche si tiene buen tirón y anda bastante bien, pero por debajo de esas vueltas no hay nada de patada. También preparamos un ibiza y un córdoba sx con el mismo motor que este y los dos en bajas andan bastante más. Desde ya las 1200rpm empujan como un demonio hasta las 3500rpm mas o menos, ya cuando los enciendes ya suena el turbo al arrancar y estando al ralentí les tocas un poco el acelerador y suben muy rápido de vueltas y suena bastante el turbo, cosa que en el golf hay que pisarle mas para que suene el turbo y sube mas perezoso de vueltas. Miramos todo mecánicamente y hasta le probamos al golf la n75 y la centralita de los otros y si que algo mas tiraba abajo pero muy poca cosa mas, nada que ver con como andan y como silvan los otros dos ya desde abajo. Decir que probando con el vagcom el Córdoba al ralentí ya tiene el turbo algo mas cargado, el Golf al ralentí marca unos 980 bares y el Córdoba unos 1035 y a unas 1500rpm el Golf igual está a 1150 bares y el Córdoba a 1320 o así.
    Mi pregunta es...... que diferencia hay o que tienen los seat para andar tanto abajo y silvar así el turbo si la mecánica es la misma y la electrónica le monte la misma porque no van igual? a ver si algún sabio de por aquí me puede dar la respuesta.
    Muchas gracias a todos de antemano, y perdón por el tostón.
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    PEUGEOT 106 MAX 1.5D.
    Agradecido 191 veces en 180 mensajes.
    centralita reprogramada????
    Comentas que has hecho logs, podrías colgar los logs de ese coche perezoso?
    23-oct-2018
    Galicia
    Hola, ante todo gracias por contestar, las centralitas si están reprogramas las 3 pero probé las del ibiza y del Córdoba en el golf y no anda como los otros dos ni por asomo. Por la tarde cuando salga de trabajar cuelgo los logs.
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por VagGalicia Ver Mensaje
    Por desgracia no puedo ayudarte..Pero, si has hecho una restauración integral de ese Golf... bien se merece unas fotos ...ahí lo dejo caer..
    Graciñas
    23-oct-2018
    Galicia
    Os subo una foto que tenía en el móvil, no es completa pero se ve gran parte del log.
    https://ibb.co/6bwZs5c
    A la noche subo unas fotos del Golf
    Última edición por VagGalicia; 26/08/2019 a las 12:55
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    que tal frena el golf III?
    quizas tengas un problema de vacio.....
    23-oct-2018
    Galicia
    Pues frenar frena normal, frenan mejor el ibiza y el Córdoba también para una conducción normal frena de sobra. Respecto a lo del vacío, le tengo cambiados todos los manguitos y en los logs no se ve nada raro en cuanto a eso, al menos que yo sepa interpretar. Hay otra cosa también que me pasa, le cambie el cuadro por el de un ibiza porque el mio no tenía luz de reserva y además me marcaba mal el gasoil, pues este cuadro de ibiza también me marca mal el gasoil, cuando salta la reserva ya está prácticamente sin gasoil, si me queda a mitad de reserva ya no enciende, le cambie el aforador también y le probé otros cuadros pero todos me marcan igual
    Última edición por VagGalicia; 26/08/2019 a las 20:40
    Sube todas capturas.
    Si quieres que te ayudemos tienes que facilitarnos todos datos. Si vas soltando a cuentagotas seremos incapaces de ayudarte.
    23-oct-2018
    Galicia
    Lo sé, perdonar pero no he tenido nada de tiempo, hoy por la tarde subo otros logs. Muchas gracias.
