Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Abrir un móvil estanco
    Predeterminado Abrir un móvil estanco
    Buenos días.
    Tengo un móvil con calificación IP68.
    Estuve en el verano sumergiendolo debajo del agua sin problemas. Mi error fue no haber pasado bien por agua dulce tras estar en el Mar Muerto donde la salinidad es superior, al ir al coche ya con el móvil seco fui a enchufar, poner GPS y veo que empieza a echar humo, inmediatamente quito el USB C, veo que un grano de sal encasquillado ha hecho corto quemando la mitad del conector USB C.
    Entonces decidido a cambiar el conector USB C me encuentro con el problema de que es un móvil con calificación IP68. Es el primer móvil ''waterproof'' que tengo. Los anteriores fue desmontar, sustituir, soldar coser y cantar.
    En éste no sé qué tengo que hacer para volver a sellar, ¿lleva pegamento especial?, ¿goma estanca?, por más que busco no encuentro mucha info...
    Mil gracias!
    Pd.: No querría perder la función ''waterproof''. Lo uso mucho y fue una de las razones principales por las que decidí comprar éste modelo y no el básico.
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    PEUGEOT 106 MAX 1.5D.
    Agradecido 191 veces en 180 mensajes.
    sony cuando recibia en el sat los xperia sumergibles ya decia que perdia el tema de estanquedad y no se hacia cargo de futuros problemas.
    imagino que lo tendras muy cumplicado poder volver a hacerlo estanco na vez abierto.
    Nº de Usuario: 72053
    21-ene-2018
    Osona
    golf VII,v GTD
    Agradecido 12 veces en 10 mensajes.
    Los samsung la estanqueidad la consiguen con sellante de silicona.
    Pero cuando les cambias la pantalla lo primero es que pierdes la estanqueidad, ya que los abren y vuelven a cerrar sin poner sellante.
    No, la pantalla no voy a cambiar, voy a cambiar el conector USB C.
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    A mi hija le pasa algo parecido, de momento usa cargador inhalambrico , le paso de viaje.
    Le comentaron que se lo llevan a Madrid por tema de estanqueidad.
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Agradecido 35 veces en 32 mensajes.
    Busca por internet y seguro que encuentras el sellador especifico de tu modelo, pero ya te digo que nada te va a asegurar que se siga manteniendo estanco. Incluso el usb será estanco y tendras que comprar uno especial, que seguramente al soldar perderá su estanqueidad. Es más, hasta hace poco Sony con sus moviles "sumergibles" te decía que la garantía no cubría averías por agua, es decir, que ni ellos te aseguran que sea estanco. La certificación IP68 en los moviles suele ser para casos en los que se te cae al agua, pero no para usarlo dentro (de echo la pantalla tactil no suele funcionar bien).
    Cita Iniciado por nickonck Ver Mensaje
    Busqué y no encuentro info.
    El conector USB C va conectado a través de un flexo. No hay que soldar. Es un módulo.
    Mi móvil si funciona bien debajo del agua. De hecho tengo muchísimas fotos debajo del agua y buceando 5-10 metros de profundidad.
    21-ene-2018
    Osona
    golf VII,v GTD
    En cuanto lo abras se acabo el invento.
    Sellarlo muy bien y garantia de que funcione ninguna.
    Cita Iniciado por NiTorta Ver Mensaje
    Vale, lo de la garantía me la pela.
    Lo que quiero es sellarlo y hasta ahora no me habéis dicho ''con este producto va muy bien''.
    La teoría me la sé de sobra, y por intentarlo que no quede en el intento.
  10. #10
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Llego tarde al hilo.
    Poco más que añadir a lo que ya se ha comentado; es muy difícil volver a conseguir la estanqueidad.
    Uno de los elastómeros que van bien es de marca "Mechanic", jeringa amarilla y azul. En internet la encuentras.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    Whitsnak (04/09/2019)
