Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problema avance seat ibiza motor AHU
    Nº de Usuario: 83406
    29-ago-2019
    Ecija
    VW GOLF 6, SEAT IBIZA 6K
    Predeterminado Problema avance seat ibiza motor AHU
    Hola! Tengo un problema con mi seat ibiza(Motor AHU) que me está volviendo completamente loco. Resulta que ponemos el coche a punto, calamos todo y el coche va fino, pero arranca bien 3 días, al que hace 4 comienza a arrancar mal en frío(empieza a pegar tirones, a echar humo blanco, cada día a mas, hasta que deja de arrancar) se desvaría el punto de la bomba. Todo esto viene a raíz de que encontré un cable cortado de los 3 que van a la bomba, el del medio. Con el cable cortado el coche arranca bien pero claro, suena a tractor. En ningún taller de mi comarca son capaces de decirme si es problema de la bomba o problema de centralita. Siempre me dicen lo mismo, que por algún motivo el punto de la bomba de pierde, que es problema del avance, y así en todos. Me han revisado el piñón por si tenia demasiada holgura y nada, estaba bien.
    Alguien ha tenido un problema similar y es capaz de iluminarme un poco? Muchas gracias!!
    Hola. Bienvenido.
    Yo en primera instancia arreglaría ese cable. No se si tienes posibilidad de empalmar y proteger con termoretractil...
    Y sino acercate a algun desguace y coges un trozo de cableado para sustituir.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    Susurravientos (29/08/2019)
    29-ago-2019
    Ecija
    Hola, gracias. El cable ya lo arreglé, con el cable arreglado es donde empieza todo a fallar. Una vez arreglé el cable, se puso el coche a punto, bomba y todo, y empezó a ir perfectl 2 o 3 dias hasta q volvió a empezar a fallar hasta q vuelve al punto de partida (bomba totalmente fuera de punto). Ese cable si no me equivoco viene de la centralita y no sin capaces de decirme si es problema de la bomba o de la centralita.
    Muchas gracias por tu respuesta
  5. #4
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Agradecido 46 veces en 44 mensajes.
    Comprueba bien esa instalación, o vete como han dicho a un desguace por ese cacho...
    Prueba a comprobar el piñón del cigüeñal, a veces el plano se gasta y el piñón baila perdiendo el sincronismo...
    Espero noticias
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a cpsl Por Este Mensaje:
  7. #5
    29-ago-2019
    Ecija
    Hola, gracias por la respuesta. El piñón y el plano se ha comprobado y está correcto. Y el cable en sí tambien.
  8. #6
    Tendrás que conseguir el pinout del conector de la ECU, saber qué cables van desde la bomba hasta la ECU y verificar. Yo en mi lugar si da guerra me aseguraría de que el cable esté bien. Pondría tramo entero nuevo. En el ETKA tienes referencia del cableado, ya crimpado y todo para colocar en el conector de la ECU.
  9. #7
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 613 veces en 517 mensajes.
    Pon el vag com y mira la temperatura del gasoil. Esa bomba lleva el sensor dentro. A ver si es ese el cable que han cortado.
