Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: averia y limp mode en AFN codigos de error
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Agradecido 42 veces en 41 mensajes.
    Predeterminado averia y limp mode en AFN codigos de error
    hola..........
    tenia un par de averias en la memoria de UCE............
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 028 906 021 EK
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G70SG 1438
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 06406
    2 Faults Found:
    00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
    28-10 - Short to B+ - Intermittent
    00575 - Intake Manifold Pressure
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    alguien sabe bien que es cada averia?????????
    el coche me entra en limp mode cada dos por tres......... ahora voy a ir a comprar una N75 que la mia ya tiene 200.000kms...........
    gracias.........
    Ibiza TDI Sport 2000 110cv (ASV 6K) - DSS Ultime II limited edition + 14mm - gt2260v
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    información wiki:
    00575 - Presión en colector de admisión: Control de límite no alcanzado
    Posibles Síntomas
    Repentina pérdida de poder
    La reducción de potencia
    Posibles Causas
    Mangueras incorrecta conectado, desconectado, bloqueado o fugas
    Unidad de presión Turbo cargador defectuoso
    Válvula Solenoide de Control de la presión (N75) defectuosos
    Posibles soluciones
    Revise las mangueras
    Unidad para comprobar la presión de Turbo Cargador
    Comprobar la válvula de solenoide de control de la presión (N75)
    Compruebe Configuración básica> 011 MVB
    00575 - Presión en colector de admisión: superado el límite de control
    Posibles Síntomas
    Presión de carga demasiado alta
    Posibles Causas
    Turbo cargador defectuosos
    Posibles soluciones
    00575 - colector de admisión de presión: Diferencia de Control
    Posibles Síntomas
    Posibles Causas
    Posibles soluciones
    un saludo.
  3. #3
    Avatar de javiersan
    Nº de Usuario: 165
    01-jul-2008
    Al sur en la provincia de Sevilla.
    volkswagen tiguan sport tdi 150cv
    Agradecido 59 veces en 58 mensajes.
    ¿geometria atascada?
    150000 kms .5,5 L/100 km...
    我的家庭是首要
  4. #4
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    gracias jmageitos.......!!!!!!!! muy buena info..............
    de donde la sacaste???????
    alguna informacion a cerca de la 00519????????????
    la geometria no creo que este atascada, hace poco la limpie.............
    en fin, acabo de poner la N75 nueva en mi coche.............
    miren como queda...............
    si se fijan, no es la mia original.............
    por la mia me querian cobrar 114€+iva, y por esta...........
    lo unico que hay que hacer es comprar el conector con sus terminales para la N75 nueva, pegarle el tijeretazo al conector viejo y soldar el nuevo (o pegar con cinta aislante, pero mejor soldar)...........
    asi que ya ven la diferencia de dinero.......... es impresionante.........
    le acabo de pegar una vuelta al coche, y va de lujo...........
    hoy me hare un viaje a cartagena, y ahi vere si sigue entrando en limp mode, pero, por lo visto, no creo, porque ahora no pasa de 1.5, y antes me saltaba hasta 1.8........... una brutalidad.........
    un detalle es que antes tenia un sonido extraño como de un soplido al pasar los 0.5kg, que ahora desapararecio, asi que seguro que era la N75 antigua.............
    Última edición por javizzz; 14/07/2009 a las 13:19
  5. #5
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    pues no.............
    el limp mode no se va............
    y hay veces que lo hace mas, y veces que lo hace menos............
    voy a tener que comprobar de nuevo la geometria o las tuberias de vacio...........
  6. #6
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    aaaaaaaaaaarg................!!!!!!!!!!!!!!
    no pude hacer un condanado log sin que entrara en limp mode...........
    presion: por las nubes............
    N75: por las nubes...........
    admision de aire: de sobra..........
    probe en basic settings en el canal que abre y cierra la geometria cada 10 segundos, y esta se mueve perfecto para arriba y para abajo..........
    he chupado con la boca por el tubo de vacio del pulmon de la geometria, y esta se mueve sin ningun problema.........
    alguien tiene alguna idea de que estara pasando???????
  7. #7
    Avatar de pintxo
    Nº de Usuario: 1136
    20-ene-2009
    villava(navarra)
    golf IV 90cv alh touran 140cv dsg
    hola javizzz.tanto tiempo....que tal te va todo?
    yo desde que tengo el alta labora ya trasteo menos por aqui
    que tal va el ibiza?que no le has tocado?
    el fallo que tienes no sera por tener demasiada alimentacion?(gasoil)
    saludos.
  8. #8
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Cita Iniciado por pintxo Ver Mensaje
    saludos.
    hola, pintxo..........!!!!!!!!
    no sabia que estabas de baja..........!!!!!!!!!!
    en fin, no creo que sea por exceso de gasoil, no creo que tenga nada que ver el control de presion con dicho exceso...........
    aunque hay algo super raro...........
    no se porque da semejantes picos............. pero me parece que cuando el coche esta caliente, los picos se disparan........... con el motor frio, no sube tanto la presion.........
    es rarisimo que la N75 este al 100% y la presion no baje nada de nada...........
  9. #9
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    bueno, gente...........
    la geometria esta al pelo........... no pude sacar el turbo, porque dos tuercas me pegaron la paliza, pero quitandole la chaveta y apartando el vastago, la geometria se mueve solita solita.......... de hecho, se escucha el tintineo de los alaves.......... o sea, que va suelta............
    por favor, no se que mas hacer..............
    cambie las tuberias hace dos meses, la N75 es nueva, la geometria esta bien......
    con el test del canal que abre y cierra a N75 el vastago se mueve sin problemas...........
    a alguien se le ocurre algo????????
    Última edición por javizzz; 15/07/2009 a las 21:11
  10. #10
    Avatar de El3ndiL
    Nº de Usuario: 59
    01-jul-2008
    Seat Cordoba 00, 1.9 - 110 ASV
    Agradecido 211 veces en 44 mensajes.
    Ke referencia de N75 te dieron? porke si es de las nuevas miria---> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Project Shadow V2.0- Requiem For a Dream
    Perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    VAG Graphic Log: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
