Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ayuda conectar luz de reposapies wv passat b6
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    Predeterminado ayuda conectar luz de reposapies wv passat b6
    Buenas amigos necesito ayuda para conectar luz de reposapies de mi passat b6 , ya los tengo instalados siguiendo el brico que hay por aquì que pone conectar en el conector B al pin 50 pero me encuentro la centralita no es igual que la del brico que tiene tres conectores A B Y C , la mia es diferente debe de ser mas antigua la referencia es 3c0 937 049 J en concreto es como esta que he visto en ebay Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. alguien me puede ayudar donde tengo que conectar el positivo para la luz de pies en esta centralita y como codificar con vag com gracias
    10-ene-2016
    España
    Nadie por hay que sepa el pin de conexión para luz de pies?
    10-ene-2016
    España
    Muchas gracias por tantas respuesta estoy abrumado
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Te has parado a pensar que no lo sepan y por eso nadie lo pone? no sé, puede ser una remota posibilidad no?
    Avatar de Osagui
    Nº de Usuario: 55269
    03-jun-2016
    Salamanca
    VW Passat B7 Highline TDI 2.0 140cv BMT 2011 CFF
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    Hola Alberto, si no recuerdo mal en el mismo brico, pero en páginas posteriores, se contempla la opción de que haya la centralita con la que tu cuentas. No obstante, creo que lo tengo por algún lado, echo un vistazo y te confirmo.
    Edito:
    Localizado!
    En esas centralitas el positivo va al pin B7. El negativo a cualquier masa, si quieres pinearla A9 ó D5.
    Dependiendo de si es MY08 ó MY10 le pondrás poner leds o no.
    P.D: Siento no haber contestado antes, pero lo acabo de ver. Para todos nosotros es muy importante la ayuda que nos puedan brindar cuando tenemos un problema, pero cuando no lo tenemos piensa que a lo mejor la gente no entra a diario en el foro.
    Última edición por Osagui; 07/09/2019 a las 13:14
    Gracias al foro: Espejos abatibles con mando, lunas un solo toque, coming home automático, DRL sólo con mando en "auto" y sin freno de mano, luces de seguridad en puertas, corriente en puertas sin contacto, desacivación pantallazo start/stop en fis, limpialágrima, pedales y reposapiés R-Line, RNS 510 (actualizando fw y mapas), cámara trasera logo, instalación alarma, cambio luz matrícula a led...
    10-ene-2016
    España
    Cita Iniciado por Osagui Ver Mensaje
    Edito:
    Localizado!
    Muchas gracias por contestar, ya tenia instalados los led he conectado al pin b7 y activado con vag com en el modulo 46 pero surge el problema que solo se encienden al dar al mando de apertura de cierre con el mando y dura solo 5 segundos encendias despues se apagan y no se encienden al abrir las puertas, solo al abrir el coche con mando alguna idea como solucionarlo o puede ser que al ser led no detecte consumo y corte la corriente la centralita
    Avatar de Osagui
    03-jun-2016
    Salamanca
    Pues podría ser que necesites bombillas de incandescencia, pero no es algo que tenga investigado porque yo no tengo ese tipo de centralita. A ver si alguien puede arrojar algo de luz sobre el tema.
    De todos modos, repito que la info está, échale algo de tiempo que recuerdo algo de ello por algún lado.
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
    10-ene-2016
    España
    Ya he probado poner una bombilla normal y si funciona las led, tendré que poner una resistencia para que funcione ,a ver si alguien del foro sabe cual tendría que ser el valor de la residencia
    Avatar de Osagui
    03-jun-2016
    Salamanca
    Pues, de memoria también, me suena algo de 1000. Pero vamos, que en "San Google" buscas qué resistencia necesitan los leds y seguro que te salen cientos de respuestas, tanto para CC como para CA de 12v.
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Si la bombilla es de 5W, 33 Ohm (el valor exacto es 29 pero no hay salvo que sean de mucha precisión). Tienes que comprar una resistencia de 33 Ohm, 5W (o usar la bombilla como resistencia).
    Se calcula con la fórmula R= V^2 / P
