Resultados 1 al 9 de 9
Tema: comprobar holgura del bimasa sin desmontar
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Predeterminado comprobar holgura del bimasa sin desmontar
    Hola a todos, queria saber si existe alguna manera de ver la holgura del bimasa, sin desmontarlo.
    Es es un golf iv ahf del 98 tdi 110.
    Nº de Usuario: 77370
    23-oct-2018
    Galicia
    VW Golf MK3 1.9 TDI 110cv AFN
    Hola hevic, normalmente cuando el volante motor empieza a estar tocado hace ruido que al pisar el embrague deja de hacerlo, y también lo puedes saber si dejas el pie suave en el pedal del embrague y notas que este tiembla, solo apoyándolo un poco.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a VagGalicia Por Este Mensaje:
    hevic (04/09/2019)
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por VagGalicia Ver Mensaje
    El ruido del pisar el embrague te puede equivocar con el ruido del cojinete también...
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    hevic (04/09/2019)
  6. #4
    Eso lo hacen todos coches hasta los nuevos.
    Holgura axial o radial?
    Última edición por Whitsnak; 03/09/2019 a las 08:14
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    hevic (04/09/2019)
  8. #5
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Quita el tapón de goma de la caja de cambios para ver los dientes del volante motor. Mete 6ª y empuja el coche, ahí ves el desplazamiento de una masa sobre la otra.
  9. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Serggy por Este Mensaje:
    hevic (04/09/2019), Iulius (03/09/2019)
  10. #6
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    ambas, claro, me da igual ya que sea cual sea, indica desgaste
  11. #7
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    ya me gustaría a mi tener sexta tio
    la idea es muy muy buena, otras veces he sacado el motor de arranque a ver como iba, pero ahora ya se otra manera mas sencilla
    salu2
  12. #8
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Otra forma de m irarlo es por debajo, entre el carter y la caja de cambios hay tres huecos por los que se puede acceder l volante.
    Hevic, lo de la sexta esta sobrevalorado, estaba yotn ancho con el Passat de seis velocidades y he tenido un Cordoba con motor AXR y resulta que la quinta del Cordoba es igual que la sexta del Passat,; mi gozo en un pozo.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    hevic (04/09/2019)
  14. #9
    No es lo mismo tener 6 velocidades que 5 velocidades si la última marcha tiene los mismos desarrollos o se queda a las mismas rpm.
    Un coche que tiene 6 velocidades puede tener menor desarrollos que un coche de 5 marchas por tanto mas repris en las últimas marchas.
