Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Plato de ducha.
    Predeterminado Plato de ducha.
    Lo típico hace unos años reformamos el cuarto baño, sacamos la bañera y pusimos un plato de estos de 3 cm.
    Pues nada es de un fabricante español,,, el vendedor me lo vendió como piedra artificial, en realidad es Dm y la rugosidad es sílex, total a aparecido rajado por la zona de la válvula de desagues.
    El seguro pasa (si no es de loza-porcelana) el fabricante alega mala instalación.
    Tener cuidado con los platos que son en general una casa.
    Avatar de qwertyuiop
    Nº de Usuario: 38538
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Vaya, siento la faena.
    ¿Es de la marca "blanca" (fabricado en España)de SALTOKI?.
    Avatar de Teo
    Nº de Usuario: 7061
    16-ene-2011
    Dónde la morcilla y el queso ;-)
    Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive
    Curioso, que nos llamemos igual y que ambos tengamos el mismo problema en el plato de ducha
    Yo ya llevo así más de 1 año... y ningún problema.
    Es la ducha que se usa en casa a diario y como me dijo el jefe de la empresa de reformas a la que siempre he recurrido para hacer obras en casa cuando vino a verlo: "tu no cambies nada de momento, cuando el plato filtre agua ya te dira el vecino que tiene una humedad, entonces es cuando lo cambiamos y listos. He visto platos con esa grieta e incluso más grande y alguna más y han tardado años en dar problemas de filtraciónes".
    Yo estaba preocupado por si liaba alguna gorda al vecino de abajo pero me dejó claro que lo que va a ver el vecino es una pequeña humedad, no se le va caer el techo encima ni nada parecido.
    Precauciones a tomar: pues no pisar en esa zona, hacerlo lo más lejos posible.
    Y efectivamente: es un problema de mala instalación y/o de que el agujero está en una zona de pisada habitual... y entre uno o los dos motivos: terminan saliendo esas grietas en el plato.
    Solución: si tienes suficiente suelo/techo vecino para darle caida al desagüe hacer la instalación al ras (así no hay rellenos del material que sea) y no instalar plato, sino suelo normal y corriente.
    Última edición por Teo; 06/09/2019 a las 15:30
    MI GALERÍA > Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    - Cola de escape y estriberas Seat Sport
    - Pedales Cupra
    - Apoyabrazos
    - Rejilla nido de abeja
    - Molduras frontal y portón cromadas
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Teo Por Este Mensaje:
    teodoro (06/09/2019)
    Cita Iniciado por qwertyuiop Ver Mensaje
    Pues es Fiora, valió una pasta.
  7. #6
    Efectivamente es una zona justo donde se pisa, estos platos hay que hacerles una cama muy bien hecha, dejar en la zona de la válvula el menor hueco posible,esa parte es crítica ya que es la zona más delgada y encima la más expuesto
    Por otra parte son una caca , miden tres cm, este en concreto es malo y guarro.
  8. #7
    Avatar de Teo
    Nº de Usuario: 7061
    16-ene-2011
    Cuando me toque cambiarlo, si pongo otro plato (a ver lo que me comenta el de la empresa de reformas) será de los que tienen el desagüe en una lateral y no en el medio.
    Y si no pongo plato y pongo suelo, pues el desagüe irá en el mismo sitio: en un lateral.
    En mi caso el desagüe actual está a unos 40 cm. del lateral a si que espero que el suelo antual permita dar la pendiente mínima para asegurar el correcto desagüe de la zona de ducha.
    Si no, sea plato o suelo lo que acabe poniendo pues habrá que elevar la zona aún más si es necesario... pero que no vuelvo a poner el desagüe donde está si puedo evitarlo lo tengo tengo claro.
    Con las cositas que inventan ¿que mente pensante creyó que era buena idea el poner un desagüe en la zona de pisada más habitual?
    - Pedales Cupra
    - Apoyabrazos
  9. #8
    A ver, los desagues de las bañeras eran a la derecha, cuando sacas la bañera te queda más o menos donde yo lo tengo. El seguro ya me dijo el viernes que al no ser de loza,, no entra.
    Ayer hice una ñapa, afloje los tres tornillos del desagüe, le metí espuma de poliuretano de expansión 50% cuando empezó a salir, rápidamente limpie, cerré.
    Estoy a la espera de un Kits de pintura, para retocar.
    A ver si le alargo la vida al puñetero plato.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    hevic (11/09/2019)
  11. #9
    Avatar de Teo
    Nº de Usuario: 7061
    16-ene-2011
    Cuando le paso al mío empecé a mirar posibles soluciones para alargarle la vida como tu dices y leyendo sobre la espuma de poliuretano venía que había que tener mucho cuidado con el poder de expansión de la misma: si tapabas antes de que terminara de expandir y no se acaba el volumen de expansión podía reventar lo que se le pusiera por delante, incluso el propio plato por la zona agrietada para expandirse lo que le quedara.
    Supongo que a ti no te ha pasado.
    Pero ya te digo que eso fue lo que leí.
    La ñapa más "coherente" era, si el plato está elevado, quitar una pequeña zona de alicatado y si es necesario hacer un pequeño agujero para acceder al hueco bajo el plato en la zona más proxima al desagüe, meter espuma de polituretano, esperar a que expanda y seque, cortar el sobrante, cerrar el agujero si ha sido necesario hacerlo y volver a colocar el alicatado.
    Según comentaba un supuesto profesional era la mejor opción con ciertas garantías de resultados satisfactorios a medio largo plazo si no se quería colocar un plato plato con la correspondiente obra.
    - Pedales Cupra
    - Apoyabrazos
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Teo Por Este Mensaje:
    teodoro (09/09/2019)
  13. #10
    Sobresale el grosor del plato, si yo también e leído que hay que tener cuidado con la espuma, por eso compre de expansión 50%.
    Pase mis apuros, para cerra el desague, saliendo la espuma, pero de momento parece que bien. Realmente la zona hueca es la de válvula
