Resultados 11 al 20 de 29
Tema: Motul specific 5w40 o xcess 5w40
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    No puede ser por el tipo de gasoil que tenéis allí?
    Cuando se usa el aceite hay que fijarse que sea original y con precinto.
    Me extraña que una marca como Motul sea capaz de adulterar sus productos, se jugaría mucho su reputación con ahorrarse unos pocos euros.
    Yo creo que más bien serían "falsificaciones"... que sí ha habido de varias marcas de aceite ...De ahí que Castrol haya usado marcas holográficas en sus envases por ejemplo...
    Cita Iniciado por Ancor Ver Mensaje
    Te refieres a este no?
    Han cambiado el formato pero si, es igual.
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    El xcess 5w40 no cumple la norma 505.01. Yo personalmente llevo sin cumplirla mas de 60.000km sin problemas. El aceite que yo uso cumple la 505.00
  4. #14
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    y porque un limpiador de residuos debería hacer que baje el consumo de aceite? No sería al revés, cuanto más eliminemos la capa de residuos más holguras tendrá no?
  5. #15
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Yo, en mi escasa experiencia, el consumo de aceite de nuestros motores lo achaco al que lubrica el turbo, y digo esto porque cuando le pegue el repaso al Passat que tengo, he medido el consumo de aceite del motor y me ha dado un 0,7 o 0.8 a los 11.000 kms que llevo aproximadamete. En las revisiones que lo he sometido, debido a que la torica que hay entre el colector de admisión y la valvula EGR estaba muy aplastada, me ha salido por ahí gran cantidad de aceite, que ha mojado todo el lateral del motor. Ya lo he reparado, pero ese aceite es el pasa por el colector de admisión del motos proveniente del turbo, y ha sido tanta la cantidad que se veia que el consumo de aceite me parece incluso poco; bueno eso es una teoria, susceptible de mejora por supuesto.
    Nº de Usuario: 44793
    29-jul-2015
    sevilla
    Seat leon fr 150cv 2003
    Creía k cumplía la norma al igual que el specific
    Me recomendáis uno que no sea motul y sea más espeso para que consuma menos que el specific
  7. #17
    29-jul-2015
    sevilla
    Eso también lo e pensado yo....
  8. #18
    29-jul-2015
    sevilla
    Y una duda que tengo si uso el limpiador tengo que vaciar un poco de aceite?
    Me refiero que si tengo la varilla al máximo antes del cambio le si le echo el bote quedaría bastante por encima el nivel
  9. #19
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    No pasaría nada. Ten en cuenta que sería solo 30 minutos a ralentí. No te preocupes
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    manuel_sxgt (12/09/2019)
  11. #20
    Nº de Usuario: 39893
    03-mar-2015
    rosario argentina
    vw passat tdi 4 motion año 2005
    hola Manuel yo seguiria con un aceite de la misma norma 5w40 proba castrol shell valvuline elf total pero no usaria un aceite mas vizcoso .
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a duendes Por Este Mensaje:
