Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Dudas portátil
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    wv passat 3c sporline Seat ibiza 6k1
    Agradecido 86 veces en 68 mensajes.
    Yo en vuestro lugar haría lo siguiente formateria por completo y le instalaria una iso limpia de Windows 10 y veréis como va más fluido el pc puesto que las marcas incluyen un montón de basura informática en el sistema lo que los relantiza un montón ,salud
    Cita Iniciado por j@calles Ver Mensaje
    Hola, estoy teniendo el mismo problema que tú con un sobremesa.
    Si no puedes actualizar la SSD yo restauraba el sistema operativo para probar si se sigue bloqueando.
    Bájate programas para chequear la SSD, memoria RAM y la placa base.
    En mi caso consulte el tema y me dijeron que podía ser de cualquier cosa, sistema operativo, fuente de alimentación, placa base, discos duros...
    Me bajé un programa para comprobar la memoria y otro para la placa base sin obtener ningún resultado.
    Observé que solía bloquearse cuando utilizaba uno de los discos duros por lo que lo sustituí, junto con el cable sata 3 y prácticamente desapareció el problema.
    Al disco duro le pasé el programa de verificación de errores de su marca y modelo indicando que estaba correcto.
    También me ocurrió que perdida la configuración de arranque de los discos duros en la BIOS y la actualice a la última versión.
    Ahora mismo me ha desaparecido el problema, a ver cómo va...
    El caso es que me encuentro en el punto de intentar actualizar la SSD pero no soy capaz...
    Restaurar?, si está nuevo...
    En mi caso se bloquea cuando se demanda mucha velocidad a la SSD o tarjeta gráfica, por ejemplo jugando al Age of empires 3 online a tope de graficos.
    Mira que tengas la última versión de Bios.
    Dónde se mira eso?
    Cita Iniciado por alberto1478 Ver Mensaje
    El portátil ha sido comprado nuevo sin windows. Le puse el Windows 10 nuevo.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Dónde se mira eso?
    En la web de Asus:
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    Whitsnak (15/09/2019)
  5. #4
    En la web de Asus:
    Pues efectivamente, llevaba una BIOS del año pasado. He actualizado, por cierto sencillísimo, con una herramienta de flasheo (antes había que hacerlo manualmente).
    Entre ayer y hoy no se ha bloqueado. Seguramente sea, en mi caso, la BIOS no actualizada.
    Mil gracias.
  6. #5
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Mil gracias.
    A usted caballero por postear la solución.
