Hola, estoy teniendo el mismo problema que tú con un sobremesa.
Si no puedes actualizar la SSD yo restauraba el sistema operativo para probar si se sigue bloqueando.
Bájate programas para chequear la SSD, memoria RAM y la placa base.
En mi caso consulte el tema y me dijeron que podía ser de cualquier cosa, sistema operativo, fuente de alimentación, placa base, discos duros...
Me bajé un programa para comprobar la memoria y otro para la placa base sin obtener ningún resultado.
Observé que solía bloquearse cuando utilizaba uno de los discos duros por lo que lo sustituí, junto con el cable sata 3 y prácticamente desapareció el problema.
Al disco duro le pasé el programa de verificación de errores de su marca y modelo indicando que estaba correcto.
También me ocurrió que perdida la configuración de arranque de los discos duros en la BIOS y la actualice a la última versión.
Ahora mismo me ha desaparecido el problema, a ver cómo va...
