Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Limpiaparabrisas no funcionan Seat leon 2010
    Avatar de michaelyrocio
    Nº de Usuario: 39031
    11-feb-2015
    malaga
    VW GOLF V TDI DSG 105CV
    Agradecido 32 veces en 20 mensajes.
    Predeterminado Limpiaparabrisas no funcionan Seat leon 2010
    Buenas; tengo un problema con un seat leon 2 restyling del 2010;
    Los limpiaparabrisas delanteros no funcionan (ni en parado ni circulando)
    Los traseros si funcionan, SI echa agua delante y detras.
    HE COMPROBADO:
    - sensor de capot abierto; lo he desmontado y accionado con destornillador y nada, parece que no es el problema, no veo nada roto.
    - he desenchufado el motor del limpia y conectado uno que tengo de un golf 7 (la clavija encaja bien) y nada.
    - he desmontado la maneta del limpia y le he conectado la maneta del golf 7 que es distinta pero las clavijas encajan Y NADA.
    - He desconectado el sensor de lluvia de la luneta y NADA.
    No quiero comprar piezas al azar para que no sea, en desguace me piden 100€ por la maneta del limpia que va con la de los intermitentes. Y es mucho dinero para que ahora no sea ese el problema.
    El vag com no me da ningun fallo.
    Si alguien sabe que prueba puedo hacer lo agradeceria.
    Nº de Usuario: 690
    29-sep-2008
    Sevilla
    Seat Leon 2.0 TDI
    Agradecido 18 veces en 17 mensajes.
    revisa el fusible y el relé que le corresponde.
    un saludo
    11-feb-2015
    malaga
    Cita Iniciado por mario23 Ver Mensaje
    un saludo
    Nosé cual es el fusible y relé que pertencen a eso;
    Los fusibles los revisé todos, y los relé nose revisarlos
    Si alguien sabe cual es el relé
    Gracias por responder...
    Nº de Usuario: 690
    29-sep-2008
    Sevilla
    Seat Leon 2.0 TDI
    Cuando das a los limpi debes escuchar un pequeño clic por debajo del volante, aunque lo oigas el relé podría estar malo, pero si no lo escuchas podría ser directamente que este malo.
    saludos
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Agradecido 100 veces en 75 mensajes.
    Cambia el fusible de 30A SB1 que esta en la red de abordo, si no es ese prueba a cambiar el SB19 que es el del medio de los 3 que estan entre el tornillo central y los 4 fusibles grandes, si eso no lo arregla yo cambiaria la unidad de red de abordo.
    11-feb-2015
    malaga
    saludos
    Cita Iniciado por sevi Ver Mensaje
    Muchas gracias, ya está solucionado, era el fusible que señalo, que directamente no estaba, empezé a meter un fusible de 30A en todos los huecos vacios y cuando lo metí ahi, empezaron a andar.
    Muchas gracias..
    EDITO: La cerradura del capot la he cerrado con un destornillador ya que si no, no funcionarian por el sensor de capot abierto.
    Última edición por michaelyrocio; 16/09/2019 a las 10:33 Razón: Añadir un dato importante
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Y por qué faltaba ese fusible?
    Gracias por apartar la solución.
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Que raro que falte un fusible porque si.... justo era uno de los dos que te comente, el SB19.
    Nº de Usuario: 83901
    26-sep-2019
    Seat Ibiza 19TDI
    Hola, Sevi, he intentado localizarte por todos los medios pero borré tu móvil y e-mail. Hace unos 10 años me instalaste un tempomat en las afueras de Avila. No sé porque ahora no te puedo abrir un privado. Por favor escríbeme tu.
    Siento torpedear la conversación.
  10. #10
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Cita Iniciado por petardus Ver Mensaje
    No se te puedden enviar privados. Escribeme por mail Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    N
