revisa el fusible y el relé que le corresponde.
un saludo
Buenas; tengo un problema con un seat leon 2 restyling del 2010;
Los limpiaparabrisas delanteros no funcionan (ni en parado ni circulando)
Los traseros si funcionan, SI echa agua delante y detras.
HE COMPROBADO:
- sensor de capot abierto; lo he desmontado y accionado con destornillador y nada, parece que no es el problema, no veo nada roto.
- he desenchufado el motor del limpia y conectado uno que tengo de un golf 7 (la clavija encaja bien) y nada.
- he desmontado la maneta del limpia y le he conectado la maneta del golf 7 que es distinta pero las clavijas encajan Y NADA.
- He desconectado el sensor de lluvia de la luneta y NADA.
No quiero comprar piezas al azar para que no sea, en desguace me piden 100€ por la maneta del limpia que va con la de los intermitentes. Y es mucho dinero para que ahora no sea ese el problema.
El vag com no me da ningun fallo.
Si alguien sabe que prueba puedo hacer lo agradeceria.
un saludo
Cuando das a los limpi debes escuchar un pequeño clic por debajo del volante, aunque lo oigas el relé podría estar malo, pero si no lo escuchas podría ser directamente que este malo.
saludos
Cambia el fusible de 30A SB1 que esta en la red de abordo, si no es ese prueba a cambiar el SB19 que es el del medio de los 3 que estan entre el tornillo central y los 4 fusibles grandes, si eso no lo arregla yo cambiaria la unidad de red de abordo.
Muchas gracias, ya está solucionado, era el fusible que señalo, que directamente no estaba, empezé a meter un fusible de 30A en todos los huecos vacios y cuando lo metí ahi, empezaron a andar.
Muchas gracias..
EDITO: La cerradura del capot la he cerrado con un destornillador ya que si no, no funcionarian por el sensor de capot abierto.
Última edición por michaelyrocio; 16/09/2019 a las 10:33 Razón: Añadir un dato importante
Y por qué faltaba ese fusible?
Gracias por apartar la solución.
Que raro que falte un fusible porque si.... justo era uno de los dos que te comente, el SB19.
No se te puedden enviar privados. Escribeme por mail Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
N
