00546 - Cableado de datos defectuoso
00546 - Cableado de datos defectuoso: señal no plausible
Posibles síntomas
- El motor no arranca / apagado inmediato
- Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) ENCENDIDA
Posibles causas
- Cableado y / o conector (es) desde / hacia el módulo de control del inmovilizador (J362) defectuoso
- Sin señal o señal no plausible en la línea W entre el módulo de control del inmovilizador (J362) y la unidad de control del motor o la unidad de control de la válvula de corte de combustible
- Módulo de control del inmovilizador (J362) codificado incorrectamente
- Módulo de control del inmovilizador (J362) defectuoso
Soluciones posibles
- Verifique el cableado y / o los conectores desde / hacia el módulo de control del inmovilizador (J362)
- Compruebe la codificación del módulo de control del inmovilizador (J362), ajuste de velocidad de transmisión
- Verificar / reemplazar el módulo de control del inmovilizador (J362)
Notas especiales
- Bajo ciertas circunstancias, este código puede almacenarse después de operar incorrectamente el Vehículo / Encendido. Por ejemplo, después de que el motor se haya detenido, el encendido se vuelve a encender de inmediato (el módulo de control del motor todavía está en la fase de arranque).
- En tal caso, apague el encendido y espere al menos 10 segundos antes de volver a encenderlo. Luego verifique y borre los códigos de falla.
