Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Cárter con rosca pasada
    Nº de Usuario: 26695
    15-mar-2014
    Galicia
    Polo 1.2 tsi. 90cv.
    Predeterminado Cárter con rosca pasada
    Buenas tardes:
    Mi coche W Polo motor 1.2 tsi de 90 cv referencia CJZC de cuatro cilindros. En el segundo cambio de aceite me dice el mecánico que no puede apretar el tornillo del cárter porque la rosca del cárter está pasada.
    Hay que pedir una tapa del cárter nueva, ya que el coche está en garantía.
    Mi duda es: ¿En el primer cambio de aceite no notaron este problema?, ¿Es posible estropear esta rosca al apretar el tornillo con la llave dinamométrica?
    saludos.
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    es posible pasar la rosca si el que aprieta es un poco bruto y ademas no hace caso a los pares de apriete, puedes usar dinamometrica, y apretar asta partir si quieres... tambien es posible que lo hayan roscado mal....
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a gavi23 Por Este Mensaje:
    marte123 (23/09/2019)
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    La garantia no cubre un mal uso y eso esta causado por poner mal el tornillo. La solucion mas barata sera coger un tornillo una medida mas grande, pasar un macho y poner ese tornillo o poner un helicoil y usar el mismo tamaño de tornillo.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a sevi Por Este Mensaje:
  6. #4
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Si el coche está en garantía que pongan un carter nuevo y punto...
    Hoy en día los coches traen carteres de aluminio, son una mierda...
    Antes eran de chapa, y traían una tuerca soldad por dentro...Y era raro que se pasaran...
    Una vez en el taller se lo saqué a una furgoneta, y cuando miro el tornillo todos los filetes, como si fuera un helicoil...al final le pusimos uno de un tractor...
    Pero siendo coche nuevo, uno nuevo de paquete...
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a cpsl Por Este Mensaje:
  8. #5
    15-mar-2014
    Galicia
    Polo 1.2 tsi. 90cv.
    Van poner un cárter nuevo en garantía, ya me lo confirmaron. Lo que pregunto es si esto puede venir estropeado de fábrica y en el 1º cambio de aceite no se dieron cuenta (?) o si lo estropearon al hacer el primer cambio.
  9. #6
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por marte123 Ver Mensaje
    Lo más normal es que se lo cargaran al hacer el primer cambio si el que lo hizo no fue muy cuidadoso.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Macmel Por Este Mensaje:
    marte123 (24/09/2019)
  11. #7
    Es muy fácil partir ese tornillo.
    He visto gente apretar de forma descarada. Yo lo aprieto a mano, si no gotea lo dejo así. Como mucho le doy muy poco par de apriete a mano, 10 o 15 Nm.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  13. #8
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    10 con la izquierda y 15 con la derecha o usas dinamométrica?
  14. #9
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    De verdad creeis que en el conce aprietan todo con dinamométrica? Incluido un tapón de carter?
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    Molas83 (24/09/2019)
  16. #10
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Yo creo que apretaron de más o se comieron la rosca por meterlo mal... Supongo que está en garantía, pero sino te lo deberían cambiar sin coste. Y si la pieza va a tardar en llegar te deberían dar un coche de sustitución mientras tanto
  17. El Siguiente Usuario Agradeció a nickonck Por Este Mensaje:
