Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: humo nego por tubo de escape yfalta d ptencia
    Nº de Usuario: 83878
    24-sep-2019
    huelva
    seat Ibiza 1.4tdi 80cv
    Predeterminado humo nego por tubo de escape yfalta d ptencia
    b. noches soy nuevo tengo un Ibiza 1.4 tdi del 2006 el coche no tira bien y echa muchísimo humo negro por el escape , no tengo ningún testigo encendido y el scaner no detezta ningún fallo.
    Nº de Usuario: 3308
    31-ene-2010
    Valladolid
    SEAT TOLEDO TDI 110 AHF. SEAT MALAGA 90CV HONDA CIVIC TYPE S 140CV
    Agradecido 20 veces en 19 mensajes.
    Revisa caudalimetro, y todas tubos filtro aire turbo, y turbo al intercooler y de ahi colector admision sueltos o rajados..
    Honda Civic 1.8 140cv
    Seat Toledo TDI AHF 110cv.
    Ex Seat Malaga 90cv
  3. #3
    Member
    Nº de Usuario: 18751
    24-feb-2013
    Gijón
    VW Passat 2.5 tdi
    Agradecido 16 veces en 15 mensajes.
    Yo como “consejo”, desconectaría el “cauda” o incluso limpiaría con spray limpia contactos.
    Si desconectas y mejora= cauda mal.
    Si sigue igual de mal, revisa tubos de vacío, n75 o pulmón del turbo.
    Humo negro= falta aire o exceso gasoil.
    Pd.- Tengo un conocido que 170.000 km nunca cambio el filtro de aire y llegó a no arrancarle el coche. No es tu caso segurísimo, pero siempre que sale el comentario del humo negro, me acuerdo de esa anécdota,... Aún a día de hoy le tomamos el pelo, porque el remedio fue sencillo.
    Lo comento al objeto de que muchas veces el remedio es más simple de lo que pensamos.
    Ten en cuenta que si desconectas, no se si luego tienes que borrar el fallo con vag com, en tu modelo de coche.
    Última edición por lentorrotdi; 25/09/2019 a las 13:05
  4. #4
    24-sep-2019
    huelva
    hla buenas tardes y muchas gracias x vuestra ayuda el cauda ya se l cambie xq el suyo estaba jodido y mejoro mucho pero persiste el humo negro y el coche le cuenta en baja y da como pequeños tirones una vez cojes carretera va medio bien pero claro con su correspondiente humareda negra ayer mismo lo puse a 140 en llano pero lo que es es baja es casi mejor empujarlo y el vag.com no na nada de fallos solo dio caudalimetro, pero se lo cambie y solo se le kito la luz de averia. el coche tiene 330.000km pero siempre estuvo bien cuidado. mi pregunta es la siguiente...... podría ser la egr sucia o el filto de combustible sucio
  5. #5
    24-sep-2019
    huelva
    muchísimas gracias x responder.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a javielpiru Por Este Mensaje:
    lentorrotdi (25/09/2019)
  7. #6
    Member
    24-feb-2013
    Gijón
    VW Passat 2.5 tdi
    Filtro combustible.
    suele dar tirones, humo negro no.
    Si tienes falta potencia bajas y si tiene geometría variable, puede ser el pulmón del turbo, la n75 o incluso tubos vacío.
    Fugas en colector admisión, puede, pero es menos habitual.
    Si es muy, muy acusado, comprobaría el estado del turbo, puede estar medio “kaput”. A mi me ocurrió y no sonaba a sirena, ni humo blanco, ni síntomas típicos,...
    La egr, puede dar tirones si engancha y desengancha.
    si queda medio abierta,...., no sería del todo descartable. No obstante ese fallo suele dar en tablero, pero depende de la versión "software" y modelo coche (motor).
    El mal funcionamiento de Egr, suele evidenciarse también en lectura del caudalímetro con el Vag Com (valores extraños).
    Por desgracia es de ir probando.
    Pero ya sabes falta aire limpio el diagnóstico.
    Última edición por lentorrotdi; 25/09/2019 a las 16:00
  8. #7
    24-sep-2019
    huelva
    muchimas gracias lo llevare al taller y que revisen todo lo que me aveis dicho lo que no se es donde va la N75 ayer kite el tubo de interculer que conecta con el cuerpo de mariposa y egr y le di con un cepillo de dientes con un poco de desengrasante y saque como alquitran mucho alquitran asique no se como puede estar la egr.
  9. #8
    Member
    24-feb-2013
    Gijón
    VW Passat 2.5 tdi
    La n75 es si es de geometría variable. Desconozco si el tuyo la lleva -geometría variable-, al haber varias versiones del 1.4 tdi. El de 75cv creo que es de geometría fija. No llevaría.
    Es un 1.9 tdi de 90cv con un cilindro menos o eso creo ( el 1.4 tdi de 75cv).
    Pasaba parecido con el motor 1.8 Gti del golf II y el 2.2 del audi 90 ( 5cilindros).
    Suerte y que sea una tontería, si es que no lo has corregido ya.
    Pd.- No me había fijado en perfil ponías 1.4 tdi 80cv, solo había mirado el contenido del mensaje de presentación, que no indicaba potencia ni código motor. Del 1.4 tdi creo recordar hubo varias versiones, no siendo de las más se ven.
    Si tuviese n75, sería localizar pulmón turbo, seguir tubo vacío y si encontrases válvula o caja válvulas (no creo lleve caja), ahí estaría. No obstante el tuyo sospecho geometría fija.
    Última edición por lentorrotdi; 25/09/2019 a las 21:09
  10. #9
    Nº de Usuario: 81121
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    Agradecido 40 veces en 37 mensajes.
    Buenas noches, no le salio el codigo p0299 ?
  11. #10
    24-sep-2019
    huelva
    No solo salía fallo intermitente de caudalimetro y hoy me han comentado que revise el cableado de los inyectores bomba que suelen dar fallos xq el coche cabecea va fallando es un tres cilindros y se que bueno un poco a tractor suena..... pero este suena como un Dupe de las obras. Recordaros que sigue el humo negro y la falta de potencia. Un saludo y mil gracias de antemano
