Sensores para altura de luces G78 y G76
Hola a todos,
Quería hacer la siguiente consulta a ver si me podéis ayudar.
No consigo hacer el ajuste básico de las luces xenón del passat b6 y he visto en algún foro que puede ser debido a los sensores de altura G78 Y G76 que estén desequilibrados,
El caso es que no me deja o no sé mirar los voltios de cada sensor, solo me da datos de % y mm, no se cuales son los que debe tener.
Esto es lo que me marca,
Sensor del. G78 valor aprendido 38,4%.
Sensor tras. Valor aprendido 65,2%.
Sensor del. G78 carrera muelle -63.0 mm
Sensor tras. Carrera muelle 1.0 mm.
Última edición por felizmona; 25/09/2019 a las 14:52
puede ser que el sensor esté mal. Entras en bloques de medición y los valores deben cambiar bastante al girar la palanca del sensor que previamente la has eliberado de la suspensión.
Los valores cambian, lo que puede estar desajustado y por eso quería saber qué valores os marcan o deben marcar.
Última edición por felizmona; 25/09/2019 a las 16:52
A ver, mi passat es de 2007 y lleva la centralita AFS terminada en 357 A, y en el ajuste básico solo me deja acceder al canal 001 del ajuste básico, no hay más opciones. Luego arriba está la tecla de apagado o prendido. Como lo debo hacer?
Después de trastear con el ajuste básico los sensores de altura que mencionaba antes están en 0 mm los dos.
Última edición por felizmona; 25/09/2019 a las 22:52
