Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Golf IV - Luz bateria se enciende y se apaga a los 10 seg a veces al arrancar
    Nº de Usuario: 70916
    10-dic-2017
    Sevilla
    golf IV
    Predeterminado Golf IV - Luz bateria se enciende y se apaga a los 10 seg a veces al arrancar
    Buenas tardes,
    a ver si me podéis echar una mano con este tema. He buscado en el foro y por internet y he visto una persona con un caso similar, pero no he visto la solución.
    El tema es que a veces cuando arranco, sobre todo en frio y a primera hora de la mañana, de vez en cuando, cuando arranco, se queda la luz de la bateria encendida unos segundos, unos diez segundos mas o menos. Luego se apaga y el coche va normal.
    Cuando se queda encendida la luz significa que el coche se está alimentando de la bateria. Es decir, creo que en esos segundos por algún motivo ha dejado de funcionar el alternador.
    Cuando se apaga la luz, el coche va normal, sin ningún tipo de problema.
    He medido con un polímetro y la bateria da 13V con el coche parado y cuando está arrancado el alternador da 14 V, un poco mas, por lo que tambien esta bien.
    ¿Alguna idea?
    Gracias por adelantado.
    Un saludo,
    Gabriel
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 613 veces en 517 mensajes.
    Por poner una idea, las escobillas del alternador.
    No dices si los 14v son con la luz del cuadro encendida o apagada. Has comprobado eso?
    Deberías intentar ver el voltaje cuando marca el fallo de carga.
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    La batería totalmente cargada y en vacío debe dar 13.8V.
    Puede ser el regulador de carga que no conecta bien al principio y por eso se queda el testigo.
    Última edición por Auradricus; 28/09/2019 a las 23:49
