Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Fallo apertura simbolo vw del maletero para vision con camara
    Nº de Usuario: 35856
    22-nov-2014
    passat
    Predeterminado Fallo apertura simbolo vw del maletero para vision con camara
    Buenas tardes, tengo un VW passat 2.0 150 cv del 2011, me gustaria saber si alguno habeis tenido algun problema de que el anagrama que abre el maletero, y que automaticamente se abre al introducir la marcha atras para visionar con la camara, falla, en ocasiones se queda levantado durante mucho tiempo, y otras veces se baja y no se puede abrir, y hay que abrir maletero con llave, si alguien sabe alguna solucion aparte del llevarlo a VW, os lo agredeceria.
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por snaky90 Ver Mensaje
    El que tarde en cerrar puede ser porque a partir de los 14 km/h se cierra.
    No entiendo cuanto dices que se baja es decir en posición de reposo imagino y no se puede abrir , cuando?
    1- cuando abres desde el maletero
    2- cuando das marcha atrás y se atranca o no se levanta?
    Rafaiphone
    El blanquito
    22-nov-2014
    passat
    Se ha quedado fijo y no abre, hay que abrir maletero desde interior o con mando. Otras veces se levanta y se queda fijo levantando y no se puede bajar manualmente.
    Lo logico es que al meter marha atras se levante el anagrama y como tu dices se quede en la posicion normar a partir de una cierta veolidad, pero ahora mismo es que esta cerrado del todo el anagrama y no se levante ni con la marcha a tras ni manualmente y como digo en otras ocasiones se levanta y se ve la camara, pero se tira unos dias asi sin poder bajarlo manualmente y luego se cierra y se queda fijo como he dicho anntes.
    Muchas gracias
    Última edición por snaky90; 28/09/2019 a las 19:27
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Muchas gracias
    Bien pues te recomiendo que le metas el vagcom y haber que fallo da en el módulo 6c creo recordar
    Rafaiphone
    El blanquito
