Resultados 1 al 10 de 29
Tema: El nivel de aceite del motor aumenta
    Nº de Usuario: 26695
    15-mar-2014
    Galicia
    Ibiza1.6cr
    Predeterminado El nivel de aceite del motor aumenta
    Buenas tardes: Ya os comenté hace unos días el problema del cárter en mi coche , Polo 1.2 tsi de 90 cv
    referencia del motor CJZC. Coche con 26.000 km
    El viernes me cambian el aceite , lleva 4 litros, lo ponen en mi presencia, el mecánico comprueba el nivel y queda a la mitad aprox entre el mínimo y máximo.
    Al día siguiente en mi casa compruebo el nivel y llega al máximo:¿Es normal esta subida de nivel?
    El aceite que aparece en el cárter, puede venir del filtro (?)
    saludos
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Agradecido 805 veces en 704 mensajes.
    Cita Iniciado por marte123 Ver Mensaje
    saludos
    Si, es normal. Date cuenta de que si ponen el aceite, arrancan, se llena el filtro de aceite y miras el nivel, el aceite aún está en la parte alta del motor, no ha escurrido al cárter y el nivel no es el real.
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a luisete07 por Este Mensaje:
    lentorrotdi (30/09/2019), marte123 (30/09/2019)
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Agradecido 599 veces en 487 mensajes.
    no lo tengo yo tan claro, debería ser menor al que te echaron después de andar con el coche, al haberse cargado el filtro
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a hevic por Este Mensaje:
  6. #4
    Nº de Usuario: 18751
    24-feb-2013
    Gijón
    VW Passat 2.5 tdi
    Agradecido 16 veces en 15 mensajes.
    En condiciones normales, luisete07, te ha indicado lo “normal”, no obstante sería recomendable siguieses controlando nivel aceite más tiempo para ver si sigue aumentando marca,.... En principio siempre es mejor ir a la deducción fácil, pero hoy como estamos de ver de todo en los motores, es recomendable seguir mirando el nivel para “espantar”otros presagios.
    No se si te sirve de ayuda lo que escribo, pero en principio sin alarmarse, pero observando,...
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a lentorrotdi Por Este Mensaje:
  8. #5
    15-mar-2014
    Galicia
    Ibiza1.6cr
    Aclaro, el mecánico pone digamos 3.5 l de aceite, enciende el coche para llenar el filtro, apaga el coche, comprueba el nivel y sigue rellenando hasta poner los 4 l.
    En ese momento el nivel de aceite está aprox. por la mitad entre el mínimo y el máximo.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a marte123 Por Este Mensaje:
    luisete07 (30/09/2019)
  10. #6
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 190 veces en 181 mensajes.
    Hay que pensar que mirar el nivel completamente en frio(cuando se cambia) a mirarlo en caliente sube el nivel.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  12. #7
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 589 veces en 541 mensajes.
    No sabemos si al dia siguiente lo mira sin arrancar el motor. Si es así, es completamente normal que suba el nivel, ya que está todo el aceite en el carter.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  14. #8
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Yo te he entendido desde el principio. Es normal. Si te lo llena hasta el máximo después de arrancar, por la mñna en frío tendrías el aceite por encima del MAX.
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
  16. #9
    15-mar-2014
    Galicia
    Ibiza1.6cr
    Al día siguiente el aceite se miró en frío. Esa es mi pregunta si es normal que el aceite del filtro baje al cárter.
  17. #10
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 1,704 veces en 1,362 mensajes.
    El aceite del filtro no debe bajar que tiene una válvula antirretorno.
    Pero si escurre todo el del resto del motor.
    De todas formas el manual te dice que mires el aceite despues de parar el motor y dejarlo reposar 5 minutos, no te sirve de nada mirarlo en frío.
  18. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a zx10 por Este Mensaje:
    hevic (30/09/2019), marte123 (01/10/2019)
