Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: AYUDA Problema con Centralita Motor
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Cita Iniciado por Pau90 Ver Mensaje
    Pero acertar, de que manera?? Que codigos son los correctos para ese motor con Abs y manual?? Eso alguien lo puede saber, o hay manera de dar con el.codigo?
    Que probais numeros al azar??
    Gracias.
    Cuando tengas la centralita puesta entras con vagcom. En la parte de arriba de la pantalla aparecerá la label que usa tu centralita. Si abres esa label te explica que es cada número del coding. Cuando entras en coding si dejas el ratón sobre el código también te abre un globo explicando que es cada número. Si tienes dudas pasa por aquí el autoscan y te echamos una mano.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a starwack Por Este Mensaje:
    belkor (05/10/2019)
  3. #12
    Nº de Usuario: 83966
    01-oct-2019
    Piera
    Seat Leon 5F 1.6 TDI 18" Seat Leon 1M FR 1.9 TDI 03" Honda Accord TypeR 99" Honda Concerto 1.5 93
    Hola,
    He visto que el label que usa está en la carpeta.
    036 906 034 APE
    Creo recordar que era esa. La he abierto, y en coding me pone varias lineas y en tres de ellas me pone.
    Abs +1
    Air consitioning +2
    Esto que quiere decir que si lleva aire y abs es un 3??? Es la suma de los quebme diga?
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Si, asi es.
    Es la suma de todas las opciones que lleva tu coche.
  5. #14
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Esto quiere decir que tu coding con ABS, Aire Acondicionado y airbag seria 0007x y si lleva cambio manual seria 00071. Hay centralitas que no necesitan codificar el ABS ni el Aire Acondicionado ya que comunican via CAN, si este es tu caso tu coding seria 00021. y si llevas cambio automatico terminado en xxxx3.
    Ya te han solucionado el tema del inmo?
  6. #15
    01-oct-2019
    Piera
    Que va, aun la tienen los tecnicos.
    Lo que me di cuenta es que metia codigos en coding y no se escribian, pero claro, no eran los correctos, tampoco podian escribirse codigos del numero de taller.
    Hay algun paso a seguir previo a darle a Coding y poner la numeracion como para desbloquear la centralita??
    La casilla del pin del.cuadro esta inactiva pk supongo que no lo necesita al ser inmo2
    Gracias por la ayuda
