Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Radio consume batería
    Nº de Usuario: 81211
    14-may-2019
    Girona
    Volkswagen Golf V Sportline 2.0 tdi 140cv
    Predeterminado Radio consume batería
    Buenas, tengo un problema con esta radio android y es que me consume batería... Cuando quito la llave, se ve que pone apagando pero en rralidad lo que hace es como suspender y esto me come la batería... Es un vw golf mk5 2006. Que puedo hacer? Gracias de antemano
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Actualizar la gateway sería el primer paso.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Aveigal Por Este Mensaje:
    Andreiwot (08/10/2019)
    14-may-2019
    Girona
    Cita Iniciado por Aveigal Ver Mensaje
    Como lo hago?
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    Si la radio lleva la Caja cambus tienes que desconectar el cable rojo y si sigue igual ponla con positivo bajo llave , le cojes del mechero por ejemplo te lo digo por que a mi radio china funcionaba perfectamente se apagaba total al sacar la llave pero tuve un percance con ella vamos que un cable positivo toco por accidente en el chasis de la radio y desde entoces le ocurre lo mismo que a la tuya que le doy apagar y se apaga la pantalla pero realmente sigue encendida como un movil en reposo , no creo sea cuestion de actualizar la gateway por que te puede costar el collar mas que el galgo , si la radio la as conectado bien se tiene que apagar total al sacar la llave si no haz lo que te he dicho desconecta el cable rojo, que sirve para alimentar la radio en caso de que no tengas la cajita cam bus que biene con ella, yo en la mia al tener este problema lo que hize fue poner un interruptor y la apago manuelmente por que la otra opcion de cojer positivo bajo llave del mechero no me gustaba por que cuando estes con el coche parado si quieres escuchar la radio tienes que tener el contacto dado y le das la paliza a los calentadores etc
    Última edición por alberto1478; 05/10/2019 a las 12:50
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a alberto1478 Por Este Mensaje:
  7. #5
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por Andreiwot Ver Mensaje
    Como lo hago?
    Utiliza el buscador!
    Por ejemplo:
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  9. #6
    14-may-2019
    Girona
    muchas gràcias lo provare
  10. #7
    14-may-2019
    Girona
    muchas gracias lo provare
