Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Sobrealimentacion turbocompresor
    Nº de Usuario: 84121
    12-oct-2019
    ferrol
    seat Leon fr 170 año 2006
    Hola buenas tardes tengo un problema con mi seat Leon fr 170 año 2006.falla como si no tuviera turbo. Antes lo apagaba y encendía y se solucionaba pero ahora no tiene fuerza no echa humo blanco ni negro
    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
    12-oct-2019
    ferrol
    Cita Iniciado por cetoledo Ver Mensaje
    Hola como le va, hay q lograr tener acceso al turbo, por abajo y tratar de mover la varilla de la geometria con la mano, contra el pulmon q la acciona, el codigo p0234 le dice q hay overboost o sobrepresion en la admision, entonces para no romper nada la ecu limita la aceleracion, el turbo anda , no esta roto ni nada , solo q al no funcionar la geo carga siempre, osea, jamas deja de cargar por ejemplo al soltar el acelerador para poner un cambio
  3. #13
    Nº de Usuario: 80504
    26-abr-2019
    Barcelona
    Mk5 GOLF 2.0 TDI
    Hace unos días fui a otro taller a mirar la avería y la verdad es que me dio más confianza. Se ve que al poner el vagcom el mecanico detecto unos parámetros un poco inusuales y me pregunto si había echo la repro. Segun su criterio es que posiblemente hayan echo repro y el turbo este forzado ya que me da unos consumos de 4,5/100 cuando lo normal en mi motor es de 5,5/100 aprox me reconendo cambiar la centralita del coche y limpiar el tubo del intetcooler al turbo porque vio un poco de aceite. He estado mirando imágenes para saber dónde está la centralita y no sabría deducir si en la foto que dejo aquí abajo corresponde a la centralita del coche.
    Última edición por JGaññardo; 13/11/2019 a las 18:25
  4. #14
    Avatar de JgarToledo
    Nº de Usuario: 81350
    23-may-2019
    Seat Toledo 1M 110cv >> repro 145cv
    Cuando has borrado el fallo ha vuelto a salir? o nunca han llegado a borrar el fallo y después de circular probar si vuelve a salir?
    En una de esas aceleraciones has notado que el coche se queda sin fuerza (limp mode) y después de apagarlo y encenderlo vuelve a la normalidad?
    Sin hacer una gráfica circulando veo tirar dinero tanto cambiar el turbo como la centralita
  5. #15
    Avatar de gusvag
    Nº de Usuario: 84376
    02-nov-2019
    españa
    Passat 1.9TDI PD 130CV AVF
    Agradecido 18 veces en 17 mensajes.
    Cita Iniciado por JGaññardo Ver Mensaje
    ... lo lleve a un taller "especializado en turbo" [...] me dijo que tenía que hacer turbo y que el precio era 800 euros y no comprobó nada más
    "especializado en turbo" y lo unico que hace es cambiar un turbo por otro. Eso es un recambista cualquiera.
  6. #16
    26-abr-2019
    Barcelona
    Mk5 GOLF 2.0 TDI
    Creo que no han borrado el fallo porque se queda bloqueado. Solo ha entrado en limp mode cuando me recomendaron quitar carbonilla, iba en 4° a 3500 rpm y entro, pero luego apague y todo normal pero la perdida de potencia la sigo teniendo, es como si el coche tuviese 90 cv en vez de 140.
  7. #17
    Nº de Usuario: 84137
    13-oct-2019
    LA RIOJA
    Volkswagen caddy life 1.9tdi 105cv 2k Volkswagen touran advance 2.0tdi 150cv 5t1
    Buenas tardes como ya te han dicho comprobaría si menea bien la geometría y aún así haría una descarbonizacion con nitrógeno que deja la admision (todo el sistema de admision) muy bien y si no esta muy atascada te quitará el problema a mi me paso con mi leon 1m se la hice y no volvió a salir el fallo suerte un saludo
    Última edición por Pot; 13/11/2019 a las 22:41
  8. #18
    26-abr-2019
    Barcelona
    Mk5 GOLF 2.0 TDI
    La geometría está bien y los alabes abre con normalidad. Estoy por mirar el tema del intetcooler a ver si hay alguna pequeña raja
  9. #19
    26-abr-2019
    Barcelona
    Mk5 GOLF 2.0 TDI
    PROBLEMA RESUELTO ��
    Fallo de la caja de electroválvulas de vacio. Se hizo sustitución por una de desguace (30€) y el coche va de maravilla. También hemos echado un líquido descsrvonizador en el depósito y el coche va genial.
    Pd: como puedo cambiar el hilo del tema para poner que ya está solucionado ?
    Última edición por JGaññardo; 01/12/2019 a las 11:15
