Resultados 1 al 10 de 19
Tema: fallos en ralentí, clima y calefacción en passat 3c
    Nº de Usuario: 9118
    13-jul-2011
    zgz
    passat
    Predeterminado fallos en ralentí, clima y calefacción en passat 3c
    Buenas a todos, tengo varios problemas con el coche.
    Es un passat variant dsg motor BKP, de enero del 2008, que he comprado hace poco.
    Son varios los fallos que me está dando.
    Uno es el ralentí. Al arrancar se queda en sus rpm correctas, pero en cuanto se anda un poco con el coche, a veces a los 200m a veces 10km, resulta que el ralentí se queda en 1000rpm aproximadamente. Si apagas el motor y lo vuelves a encender se vuelve a quedar bien, hasta la siguiente vez que paras que vuelve a estar alto. Los inyectores se los cambiaron uno con 66000 y los otros tres con 75000, lo que no me dijeron si el cableado también se lo cambiaron en algún momento. (yo tenia otro igual y cuando me cascó el primer inyector me cambiaron los cuatro y el cableado de una vez).
    Por otro lado el coche coge temperatura, no siempre. Circulando en autovía que es donde lo he comprobado, llaneando no tiene problemas, pero en cuanto viene una subida y vas a velocidad legal, es decir a menos de 2500rpm en sexta empieza a subir de temperatura...hasta pasar de 100º alguna de las veces que me despisté. Peeero, tengo comprobadísimo que si reduces a quinta manteniendo la velocidad, con la consiguiente subida de rpm por encima de 2500 la temperatura empieza a bajar y se vuelve a quedar en sus 90º. Lo mismo pasa si vas en sexta (más rápido de lo legal) con las revoluciones a más de 2500, no se calienta para nada.
    Y seguimos con fallos. Calefacción no tengo, pero no como estuve leyendo por los foros en medio coche solamente, no, no tengo calefacción en todo el coche. El aire acondicionado funciona perfecto, pero calor no tira absolutamente nada ni con el clima en HI, ni en auto ni en manual. Lo más que he podido comprobar es que de los dos manguitos que entran desde el vano motor al habitáculo, que supongo son entrada y salida del radiador de calefacción, uno está que arde y el otro se puede agarrar perfectamente...…¿suena a radiador tapado? o ¿quizá tenga que ver con el "grifo de calefacción" que no abra el paso del radiador interior? o ¿estará relacionado con la siguiente avería que os cuento y que no mande la señal correcta para que abra el paso al radiador interior?
    Relacionado con el clima resulta que cuando quieres variar la temperatura con las ruletas esta se vuelve loca. Giras un punto la ruleta para bajar temperatura y se sube dos grados, subes un punto y te baja medio, y cosas así.
    Siguiendo....los asientos calefactados tampoco funcionan siempre. Tan pronto en el 1, 2, 3 y 4 no va, como en otro rato en el 4 te calienta como debe y lo bajas al 3 y deja de funcionar.
    Y ya por terminar con las cosas que le pasan, el coche lleva xenón de serie, y me he dado cuenta conduciendo de noche que la gente en sentido contrario me hace largas, vamos que les deslumbro. Y también me di cuenta que cuando pongo las largas no aprecio diferencia de iluminación en la carretera. Da la sensación que están muy altas. ¿se pueden regular de alguna manera?
    Esta tarde o mañana os intento poner lo que sale con el autoscan del vagcom.
    Gracias y un saludo!!
    Lo de las rpm, puede ser la polea libre de el alternador.
    Lo de la temperatura, parece que puede ser la bomba de agua,, el termostato quizás.
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Empiezo por el final:
    para reglar los xenon se hace como en cualquier otro faro, con la salvedad de que hay que meter el VAGCOM para memorizar el nuevo punto cero. Se hace en el modulo 55 - xenon range - basic settings (te sale puesto en el canal 1) -pulsar ON/OFF/NEXT - reglar - volver a pulsar ON/OFF/NEXT - cerrar modulo - salir. Todo ésto CON contacto dado y faros encendidos. Si reglas sin usar el vag también funciona pero el autoajuste se queda bloqueado hasta que le haces cero, igual por eso te dan ráfagas....
    Lo de la calefacción si se flipa con todos los mandos fácil que sea centralita jodida. Debería salir el fallo en el escaneo con VAG. Si está mal sería lógico pensar que la válvula de agua de calefacción no abre por eso. Lo que es seguro que no te está entrando agua caliente porque el tubo de salida debería estar templado y notarías calor sí o si siempre que salga el aire.
    La refrigeración: parece claro que la bomba de agua no manda presión por debajo de 2500 rpm. Apuesto por bomba jodida.
    Todos los inyectores cambiados antes de los 80.000 Km? Un manitas, el anterior dueño..... . En todo caso si fallasen o se pararía o rodaría irregular, con humo..... Escanea fallos con el VAG a ver qué te dice.
    No obstante aquí te dejo un enlace donde explican como chequear los Pumpedüsen (los inyectores bomba ) Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por Auradricus; 07/10/2019 a las 22:21
    Nº de Usuario: 9118
    13-jul-2011
    zgz
    passat
    buenas!
    Teodoro, en lo de la bomba Auradricus y tu coincidís. Yo también me imaginaba que iban por ahí los tiros, que esté la turbina interior muy gastada o algo así. Tocará cambio de bomba.
    Lo de las luces aprovecharé un día que me pueda usar el regloscopio para comprobarlas y en su caso reglarlas como me has indicado Auradricus. Los inyectores fueron cambiados en VW en la campaña que hay, a mi en el otro coche con el mismo motor me los cambiaros a los noventa y pico mil(pero con el cableado incluido cosa que en este no me lo comentaron cuando pregunté), es habitual en este motor. Lo curioso es que ayer le pasé el vagcom y no me salía la avería que me había salido hace quince días... que era esta Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    En el clima le hice el ajuste básico que pone en rosstech Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y ahora parece que hace lo que describen muchos de tirar calor(pero muuuuuy suave tirando a frío) por el lado del conductor y frio por el del acompañante.
    Intentaré buscar un módulo para cambiarlo y ver si con eso se soluciona, sino lo siguiente será comprobar el radiador de calefacción no este obstruido.
    Ya os iré diciendo los avances.
    Muchas gracias!!
    Te as parado a pensar, que la calefacción no te va bien porque la bomba no te da caudal-presion
    Las rpm, al menos en el 1.9 eran por la polea libre del alternador.
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Esto es posible, y se puede ver fácilmente. Basta probar la calefacción mientras el motor esté bien refrigerado por encima de 2500 rpm. Si funcionase bien estaría indicando que es todo de lo mismo (la bomba). Sin embargo ésto no explicaría por qué los mandos de clima no responden como deben.
    El error de vagcom que pones si no me equivoco es cabeza piezo del inyector comunicada (o cableado), que sería lo que le arreglaron antes. Esto sí que era una avería bastante recurrente. Si la derivación es muy pequeña es posible que solo se detecte a ratos.
    Nº de Usuario: 9118
    13-jul-2011
    zgz
    passat
    sí eso lo probé, aún yendo a más de 2500, cuando refrigera bien, no tengo calefacción.
    Cuando tenga un poco de tiempo miro lo demás.
    Gracias!
    Nº de Usuario: 13111
    26-mar-2012
    Plasencia (Cáceres)
    VOLKSWAGEN PASSAT B8 VARIANT 2.0 TDI 150CV ADVANCE AUDI A4 B7 2.0 TDI 143CV AÑO 2009
    Yo te aconsejaría primeramente cambiar bomba de agua y cableado de inyectores, podrías poner una captura de pantalla del Vagcom y así ver qué fallos da el coche.
    Nº de Usuario: 9118
    13-jul-2011
    zgz
    passat
    En primer lugar os pongo lo primero que me dio cuando lo compré y que borré.
    Dealer/Shop Name:
    Workshop Code: 000 00000 000000
    Self-Diagnosis Log
    Tuesday,17,September,2019,17:01:09:62939
    VIN: WVWZZZ3CZ8E147111 License Plate: 0490FZJ
    Mileage: 207450km-128903mi Repair Order:
    Chassis Type: 3C (3C0)
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
    VIN: WVWZZZ3CZ8E147111 Mileage: 207450km/128903miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
    Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
    Component: R4 2.0l PPD1.5 G 2146
    Revision: --H55--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000078
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
    1 Fault Found:
    004720 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
    P1270 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 26
    Mileage: 206178 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.08.14
    Time: 08:51:36
    Freeze Frame:
    RPM: 960 /min
    Torque: 16.0 Nm
    Speed: 41.0 km/h
    75.66 %
    Text: 5.000 uF
    Text: 14.25 mJ
    Text: 10 mJ
    Raw, Form. N/A: 000 000 000
    Readiness: N/A
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
    Component: GSG DSG 081 1404
    Revision: 04708010 Serial number: 00000711171380
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 44551 111 44551
    VCID: 132559C732805386391-8046
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 D
    Component: J104 C4 440 V2 0005
    Revision: --020--- Serial number: 00000776700561
    Coding: 0002318
    Shop #: WSC 05770 572 51263
    VCID: 264310139112D62ECEF-8073
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
    Component: ClimatronicPQ46 132 0811
    Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 63C54907A2A06306E91-8036
    2 Faults Found:
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 46
    Reset counter: 174
    Mileage: 206783 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.13
    Time: 11:12:33
    01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 61
    Reset counter: 174
    Mileage: 206784 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.13
    Time: 14:09:33
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 01000007867499
    Coding: E78A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C00010000 0000000000
    Shop #: WSC 05124 000 00000
    VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
    Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 201007 003 0205
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 05124
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Component: RLS 061207 046 0204
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 05124
    1 Fault Found:
    01598 - Drive Battery Voltage
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 79
    Reset counter: 174
    Mileage: 206787 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.13
    Time: 14:12:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.40 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    ON
    Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
    Component: J234__005 VW10 HI 1815
    Revision: 19013000 Serial number: 0039DPQLAHWR
    Coding: 0012341
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
    Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS654583167
    Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS648163167
    Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS63RF510KP
    Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6PNF510KH
    Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
    Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
    Component: J0527 0020
    Revision: 00026000 Serial number: 3C9953507AR
    Coding: 0001212
    VCID: 6DD12F3F746425764F5-8038
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 002 0010
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
    Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Shop #: WSC 80093 222 69422
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Component: J533__Gateway H10 0080
    Revision: H10 Serial number: 1200P07C030648
    Coding: FD817F0E0002022002
    VCID: 23450907E2202306A91-8076
    2 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 162
    Mileage: 206783 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.13
    Time: 11:12:11
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 162
    Mileage: 206783 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.13
    Time: 11:12:16
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 G
    Component: IMMO 070 0383
    Revision: 00070000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
    Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
    Component: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
    Component: J386 TUER-SG FT 1131
    Revision: 31008001 Serial number: 00000524479118
    Coding: 0000247
    VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb
    Component: KESSY PQ46 R 070 0227
    Coding: 1991020051430E763004941570004FCE707801030424A0
    Shop #: WSC 00912 572 81616
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
    Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
    Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
    Component: Neigungssensor 004 0611
    Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
    Component: Innenraumueberw.004 0611
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
    Component: J387 TUER-SG BT 1131
    Revision: 31008001 Serial number: 00000020579116
    Coding: 0000246
    Shop #: WSC 54581 002 1048576
    1 Fault Found:
    00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 212
    Mileage: 207266 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.16
    Time: 16:16:32
    Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
    Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
    Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
    Revision: 008 Serial number: 00000000273324
    Coding: 0000057
    VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
    Component: AFS-Steuergeraet X024
    Revision: 00H01000 Serial number:
    Coding: 2311169
    VCID: 3365F94752C0B386591-8066
    Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
    Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
    Coding: 00000035
    Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
    Component: AFS-Lst.-Modul r 0002
    Coding: 00000035
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
    Component: J388 TUER-SG HL 0307
    Revision: 41004101 Serial number: 00000000078347
    Coding: 0000208
    VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
    Component: J389 TUER-SG HR 0307
    Revision: 41004101 Serial number: 00000000088249
    Coding: 0000208
    Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
    Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
    Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
    Revision: 00004000 Serial number: 90640733203132
    Coding: 0001024
    Nº de Usuario: 9118
    13-jul-2011
    zgz
    passat
    y esta es la última que le hice:
    Mileage: 210580km-130848mi Repair Order:
    VIN: WVWZZZ3CZ8E147111 Mileage: 210580km/130848miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    Coding: 0000078
    Readiness: N/A
    Coding: 0000020
    Coding: 0002318
    2 Faults Found:
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 133
    Reset counter: 208
    Mileage: 206783 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.13
    Time: 11:12:33
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 226
    Reset counter: 208
    Mileage: 206784 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.13
    Time: 14:09:33
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 05124
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 05124
    1 Fault Found:
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 248
    Mileage: 206787 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.13
    Time: 14:12:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.40 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    ON
    Coding: 0012341
    Coding: 0001212
    Coding: 0007105
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 162
    Mileage: 206783 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.13
    Time: 11:12:11
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 162
    Mileage: 206783 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.13
    Time: 11:12:16
    Coding: 0000247
    1 Fault Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Mileage: 208110 km
    Temperature: 44.0°C
    Voltage: 5.80 V
    Voltage: 5.60 V
    1 Fault Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 244
    Mileage: 210549 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.10.04
    Time: 03:42:43
    Coding: 0000246
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 229
    Mileage: 207266 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.16
    Time: 16:16:32
    Coding: 0000057
    Coding: 2311169
    Coding: 00000035
    Coding: 00000035
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Coding: 0000208
    Coding: 0000208
    Coding: 0001024
    Y después de esto lo volví a borrar y lo dejé así:
    Gateway Installation List: 3C0 907 530 E
    El del voltaje que sale creo que es por una cosa que me pasó un par de veces.
    Me parece que fue las dos veces tras haber arrancado el motor. Parece que se viniera abajo la tensión, la dirección por un instante se pone dura, y las luces(xenon) parpadean o se apagan.
    También deciros que hice el basic settings, como os puse unos mensajes antes, y me ha querido dar la sensación de que ahora sale un ligerísimo calor por uno de los lados nada más, cuando antes no salia por ninguno.
    Gracias por todas las ayudas!!!!
    Última edición por guillepr; 13/10/2019 a las 21:27
