Resultados 1 al 10 de 12
Tema: ¿Perjudica no cambiar el aceite hasta los 2 años sin pasar de 15000 km recomendados?
    Nº de Usuario: 2285
    07-oct-2009
    Cantabria
    Seat Leon II & VW Golf VI TDI 2.0 140cv
    Predeterminado ¿Perjudica no cambiar el aceite hasta los 2 años sin pasar de 15000 km recomendados?
    Pues eso, tengo un Leon 2 140cv de 2008 y ya no le hago 15.000 año, por lo que tardaré entre año y medio y 2 años en hacerle esos 15.000 de cambio de aceite recomendado.
    Es perjudicial?
    Uso Castrol Magnatec 5w40 pero el siguiente cambio le meteré el Castrol Edge 5w40 que parece ser Long Life y he leído que aguanta más tiempo sin degradarse.
    Estoy en lo correcto? Gracias a todos.
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por ABAIA Ver Mensaje
    Es perjudicial?
    Hola. Si no me equivoco, el Castrol "longlife" es el 5w 30, que se cambia a los dos años. En los aceites no "longlife" se recomienda hacer el cambio al año. Si lo realizas tú, sale por menos de 40 € con un aceite de calidad.
    Última edición por Mon68; 08/10/2019 a las 05:51
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Mon68 Por Este Mensaje:
    ABAIA (08/10/2019)
    Es perjudicial?
    Tienes DPF?
    El magnatec que versión usas? Es un aceite normalito
    El 5w40 ninguno es long life para VAG
    Tienes aceites mejores en mi opinión que esos que citas, como Motul, Shell, Liqui Moly....a precios mas competitivos
    ABAIA (08/10/2019)
  6. #4
    Nº de Usuario: 2285
    07-oct-2009
    Cantabria
    Tienes DPF?
    Primero gracias por la respuesta.
    Mi Leon 2 no tiene DPF, por eso imagino el manual me recomienda el 5w40 con la norma 50501
    También he barajado el MOTUL Specific 5w40, por ahí dicen que es el top 1 incluso más barato que el EDGE...
    Realmente lo que quiero es que el aceite me aguante 15.000km pero 2 años máximo.... Y cual crees que sería el más óptimo en este sentido?
  7. #5
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Hola
    Yo estoy en la misma situacion. Mi Padre tiene un Nissan Navara 2.5 DCI 171cv DPF, del 2007 y con 100.000 km. Hace unos 5.000 km anuales por carretera, y le cambio el aceite cada 2 años, y sale bien. Le hechamos aceite Repsol Elite 5w40
    Homenaje Seat Cordoba:
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a elsegura Por Este Mensaje:
    ABAIA (09/10/2019)
  9. #6
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Hola,
    Yo tengo un Exeo con DPF, es decir que tengo que echarle long life. He usado siempre Castrol o Repsol de la norma adecuada (VW 507 00) y jamás en sus 240.000 Km lo he cambiado por tiempo, salvo el primero por aquello de que con el rodaje puede salir algo de viruta. Cero problemas hasta ahora
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Auradricus Por Este Mensaje:
    ABAIA (18/10/2019)
  11. #7
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Yo al passat se lo cambio cada 15mil kms, sobre 3 o 4 veces al año... Vamos por 615.000 kms.
  12. #8
    Nº de Usuario: 2285
    07-oct-2009
    Cantabria
    Que motor y aceite usas?
    Le haceis 45.000-60.000km al año? Vaya roca no???
  13. #9
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    BKP 2.0TDI. Aceite pues el primer motor (219.000km) 0w30 Repsol y Castrol Profesional 5w30 (la que te ponían en el conce) y después BP Visco 7000 5w30, AD SCC 5W30, Motul Specific 5w30 y Castrol Edge 5w30 hasta hoy. Con Castrol llevaré sobre 7 años o así.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    ABAIA (20/10/2019)
  15. #10
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Depende también mucho las condiciones en las que se encuentre ese aceite durante dos años. Es como cualquier otro líquido que tiene unas condiciones de conservación.
    Si tienes el coche en un garaje a temperatura fresca, seca y constante sin muchos cambios pues el aceite a los dos años estará perfecto. Si lo aparcas en la calle y durante dos años sufriendo temperaturas bajo cero o muy elevadas, pues no estará igual.
    En cualquier caso en la gran mayoría de casos no hay problema por cambiar el aceite cada 2 años.
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a Pochoto Por Este Mensaje:
    ABAIA (20/10/2019)
