Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Problema con ECU SCIROCCO 2.0 TDI 150CV 2015
    Nº de Usuario: 84071
    09-oct-2019
    Calpe
    Scirocco R LINE 2.0 TDI 150CV
    ya te deja??
    Sabran hacerlo pero la clavada va a ser importante.. Además que quede con ellos 1 poco mal.. y no me gustaria volver a pasar por el aro..
    Última edición por ADMIN; 10/10/2019 a las 08:28
    09-oct-2019
    Calpe
    Buenas tardes chic@s vengo del taller, he montado la ECU de desguace, me salta inmovilizador activo. El coche arranca y se para como tenia previsto. ¿Que pasos podría seguir? De la ECU antigua no hay manera de sacar ni PIN, ni nada, ¿estará en la documentacion del coche o será uno de los codigos que lleva la segunda llave?
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Cita Iniciado por mradry96 Ver Mensaje
    Olvídate, en todo caso necesitarías el pin de la "nueva" y el del cuadro. Si lo hace VW lo hacen online. Si se hace fuera de VW necesitas leer el cuadro y la ecu motor o la otra opción es recuperar la EEPROM de la ecu averiada y clonar. Si la ecu antigua no es legible de verdad sólo te queda la primera opción, o a malas eliminar el inmovilizador de la ecu " nueva"
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a starwack Por Este Mensaje:
    mradry96 (10/10/2019)
  5. #14
    09-oct-2019
    Calpe
    Vale, he conseguido anular el inmo..el coche arranca pero ahora, tengo un aviso y la luz en el cuadro. Pone inmovilizador activo. Hay posibilidad de eliminar la luz esa del cuadro? Lo digo por si algun dia lo vendo..
  6. #15
    Si algún día lo vendes, avisarás al comprador de que el inmovilizador está anulado?
  7. #16
    09-oct-2019
    Calpe
    Anularlo es una solucion temporal..lo que deberia hacer es casar la Ecu de desguace, pero me es imposible..todo por no pasar por la Vw y no es plan de ir con la luz encendida siempre. Claro que lo avisaría, obviamente!
  8. #17
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Fácil, pide varios precios en diferentes VW (no hace falta que sea la de Benissa) y si alguna te cuadra pues adelante.
    Si no pues no te queda otra que ir con el inmovilizador desactivado.
