Buenas,despues de unos años sin un vag en el garaje para trastear vuelvo a la carga.
He adquirido un Audi S3 225cv 8l el cual estoy poniendo a punto ya que estaba bastante descuidado.... El caso es que al hacer un log he visto que el caudalimetro no pasa de 125 (creo que son 190 al corte lo que tiene que dar).
He hecho log de canal 020 y 031, 002,118 y 115 he mirado los canales 015,016 y no tengo misfire en las bobinas. Bujias nuevas,PCV nueva,filtros gasolina y aire nuevos. Tengo pendiente cambiar el sensor de temperatura,he limpiado con residuo 0 el caudalimetro y el sensor MAP.
¿quien me echa una mano con los log? Es el primer 1.8T que tengo y ando muy perdido con los valores del timming y demas.
