Hola, soy nuevo en el foro, no sé si tengo que hacer alguna cosa para poder meterme en una conversación o algo, tengo un skoda octavia 2 1Z3 del 2004, el 1.9 tdi 105cv manua. Tengo el mismo problema que el compañero stopx, me funciona todo, he comprobado centralita motor y la de dirección y el mando funciona perfectamente, además es original de Skoda y no chino, el caso es que me sale el mismo problema de implausible signal, se le solucionó al compañero? Necesitaba cablear? O la solución fue unir los 2 cables amarillos? Con respecto a unir los cables por si esa es la solución habría que mantener que los dos cables siguiesen saliendo por ambos pines o unir los 2 en 1 solo pin y anular el otro? Gracias
