Sí, todo funciona perfectamente. Me confirmais que no hay que hacer ninguna instalación de más? como ví en otros coches vag, sí que tenian que pasar unos cables de la maneta.
No hay que hacer instalación. Solamente codificación. La maneta funciona? Es de los chinos? Es compatible con tu coche?
Gracias por la respuesta. Mi coche no tiene limpiaparabrisas trasero. Y sí, es de los chinos comprado desde AE (ref: 1K0953513G)
Intentaré hacer lo que me comentas, si teneis algun manual, sería mejor echarle un vistazo por que hay cosas que no entiendo muy bien.
De nuevo gracais por vuestras respuestas.
P.D: He contestado anteriormente y me pone que va a ser revisado el mensaje por un moderador, espero que esta vez se publique.
Entonces el fallo que te da de codificación incorrecta es por eso. El último 2 debe ser 1.
Las manetas chinas fallan mucho, quizás por eso te dé el fallo en el motor. Haz la prueba que te he dicho en el canal 4 y salimos de dudas. Prueba también a borrar los fallos con la maneta en posición off a ver si te deja
Última edición por starwack; 12/10/2019 a las 23:12
Creo que vas a patinar. Lo que hablas de km , temperatura y demás no es por el 1, es por el 4. Deja tu coding en 000041. Ahora mismo tendrás el coding 000021. Ya contarás cómo ha ido la prueba
lo haré mañana. al intentar entrar en el Measuring Blocks, no logro hacer lo que me pides, adjunto un par de fotos a ver si me puedes hechar un cable, lo siento, pero soy muy novato en estos temas, soy informático y esto es nuevo para mi xD
Gracias por las respuestas y por la ayuda, de verdad, sois unos genios.
Segun la foto tienes codificado 0000042 y en el autoscan que pones sale 0000022. El coding 0000042 es sin volante multifuncion ,el 4 es con ordenador de a bordo y tempomat y el 2 es con limpia trasero. Si tu coche no tiene limpia trasero el 2 debes cambiarlo por 1. Cual es el coding que tenias antes de modificar nada?
Yo entiendo que si en la unidad de motor salen mensajes erroneos desde la columna de direccion es porque el cableado esta hecho, pero no esta de mas que lo compruebes. El conector azul del que te hablan esta en la zona de los pedales, bastante jodido de ver. Tienes que tener un cable desde el pin 13 de la electronica del volante hasta ese conector azul ( pin 4 )
Entra en el módulo 16 steereng wheel. Luego entra en measuring blocks. Dónde te salen los números 001 002 o 003 pulsa y escribe 004. Luego go o enter. Te saldrán 4 casillas. En ellas aparecerán los valores. Entonces empieza a pulsar los botones del tempomat set+ set- on off y cancel. Eso te tiene que aparecer según vas tocando botones. Si esos valores no cambian es que la maneta no funciona
