Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 38
Tema: Error al Instalar Tempomat
    Nº de Usuario: 84111
    11-oct-2019
    Leon
    Skoda Octavia II 1Z3 (2005)
    Predeterminado Error al Instalar Tempomat
    Muy buenas, buscando por internet el tema de los codigos de error del vcds me di con este excelente foro.
    Bueno voy a explicar mi problema.
    Tengo un Skoda Octavia II 1Z3 del 2005. Compré el tempomat y me lo puso un amigo. No hizo ninguna instalación de más. Solo quitó el anterior (que no tenía control de velocidad y puso el nuevo, sin nungún cableado de más como ví por internet. Cuando le conecto el vcds y lo activo como se muestra en este vídeo Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. g
    Pero no me funciona, y me salen los siguientes errores.
    En Motor me sale los siguientes errores:
    18107 - Powertrain Data Bus
    P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.00 V
    Bin. Bits: 00001111
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 1.0
    16952 - Cruise Control Switch (E45)
    P0568 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Readiness: 0 0 0 0 0
    En Volante me sale el siguiente error:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - - - Intermittent
    No sé nada de estos temas asi que agradecería que alguien me heche un cable.
    Primero quiero pregunta si tengo que hacer alguna instalación a mayores? (como vi con tros modelos de coches)
    Y por otro lado necesito ayuda para saber el significado de los errores que menciono arriba.
    Muchas gracais de antemano!
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Lo primero que tienes que hacer es ir al post de presentaciones y contarnos un poco quien eres y esas cosas. Lo segundo poner un autoscan completo de tu coche a ver si has codificado bien, sobre todo el módulo 16. En el motor no hay muchas opciones pero en el volante si. Puedes tener volante multifunción o no, puedes tener ordenador de a bordo o no, puedes tener pantalla o no..... En el autoscan salen todos los datos que necesitamos saber para ayudarte
    11-oct-2019
    Leon
    Gracias por la respuesta starwack. Aquí te dejo toda la inforamción del autoscan.
    Saturday,12,October,2019,13:02:44:39744
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
    Data version: 20170203 DS267.2
    VIN: TMBCS61Z552031103 License Plate:
    Chassis Type: 1Z (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: TMBCS61Z552031103 Mileage: 265750km-165129miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 6250
    Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0D2777988
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 6ED415FA790C45310B-803A
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.54 V
    Bin. Bits: 00001100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 1.0
    Freeze Frame:
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 K
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0021121
    VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No: 1Z0 820 047
    Component: Climatic PQ35 004 0201
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 70E80B82633853C119-8024
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
    Component: Bordnetz-SG H34 0803
    Revision: 00H34000 Serial number: 00000001356631
    Coding: 01000E020004140000110D000000000000087F075C
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 73430
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
    Component: 08 AIRBAG VW8 023 0700
    Revision: 06023000 Serial number: 00385D0MU6ST
    Coding: 0012344
    VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0E0D1707
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME3E0F3A07
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0C4D1C05
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME305A7D04
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
    Component: Lenksäulenmodul 021 0050
    Coding: 0000022
    VCID: 3566FA965CDA36E90A-8060
    1 Fault Found:
    000 - -
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1Z0 920 810 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3560
    Coding: 0003101
    Shop #: WSC 05572 843 13298
    VCID: 3362C48E52AE28D924-8066
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H09 0110
    Revision: 09 Serial number: 2700104B070456
    Coding: 3D3F0340071302
    VCID: 295E26E6806262099E-807C
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO 3560
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 701
    Component: Tuersteuergeraet 09 0165
    Coding: 0000116
    VCID: 74E0079217206FE1FD-8020
    Part No: 1K1 909 144 H
    Component: EPS_ZFLS Kl.2 1502
    VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 BL
    Component: 01 KSG 0301
    Coding: 00F802007F2D8505084F010004
    Shop #: WSC 00425 572 56388
    VCID: 7BF22CAE3A7E2099BC-802E
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 702
    Coding: 0000116
    VCID: 75E63A961C5A76E9CA-8020
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
    Component: Radio FO3 0008
    Coding: 0000400
    VCID: 2C50DFF28F90772165-8078
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 703 B
    Component: Tuersteuergeraet 06 0219
    Coding: 0000048
    VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 704 B
    Coding: 0000048
    End-------------------------(Elapsed Time: 01:28)--------------------------
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Si tu coche tiene cambio manual, no tiene volante multifuncion ni ordenador de a bordo y si que tiene limpia trasero la codificacion es correcta. Lo siguiente es entrar en measuring blocks en el canal 4 del modulo 16. Ahi veras en tiempo real la posicion del mando del tempomat. Ve moviendo el interruptor y la palanca a ver si cambian los valores de forma correcta.
    004,0,Cruise-Cntrol-System
    004,1,Main Switch,,Display Range: n. installed/off/on
    004,2,CCS-Set,,Display Range: n. operated/decelerate/accelerate/Reset
    Si en el modulo 16 funcionan bien haz lo mismo en el modulo 01, motor.
    006,0,Cruise Control System (CCS)
    006,1,Vehicle Speed,(actual)
    006,2,Pedal Monitoring,,See Label File
    ; xxxxxxx1 = Brake Light Switch operated
    ; xxxxxx1x = Brake Pedal Switch operated
    ; xxxxx1xx = Clutch Pedal Switch operated
    ; xxxx1xxx = CCS enabled
    ; xxx1xxxx = ACC enabled
    ; xx1xxxxx = Main Switch
    ; 00xxxxxx = ACC/CCS Mode not active
    ; 10xxxxxx = Status override
    ; 01xxxxxx = ACC/GRA active
    ; 11xxxxxx = ACC blocked
    006,3,Accel. Pedal Pos.,Sensor 1 (G79),Range: 0.0...100.0 %
    006,4,Switch Monitoring,,See Label File
    ; xxxxxxx? = Stuck ON
    ; xxxxxx?x = Pressed OFF
    ; xxxxx?xx = Decelerate (-)
    ; xxxx?xxx = Accelerate (+)
    ; xxx?xxxx = Set (SET)
    ; xx?xxxxx = Resume (RESET)
    ; ?xxxxxxx = Stuck ON (Hardware)
    Por casualidad el mando del tempomat que has puesto no sera de los chinos?
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Qué referencia de maneta has puesto?
    Me da a mí que esa maneta no funciona correctamente. Lo demás de la maneta te funciona bien?
    Haz lo que te ha comentado el compañero starwack, y comenta los resultados.
    11-oct-2019
    Leon
    Sí, todo funciona perfectamente. Me confirmais que no hay que hacer ninguna instalación de más? como ví en otros coches vag, sí que tenian que pasar unos cables de la maneta.
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    No hay que hacer instalación. Solamente codificación. La maneta funciona? Es de los chinos? Es compatible con tu coche?
    11-oct-2019
    Leon
    Gracias por la respuesta. Mi coche no tiene limpiaparabrisas trasero. Y sí, es de los chinos comprado desde AE (ref: 1K0953513G)
    Intentaré hacer lo que me comentas, si teneis algun manual, sería mejor echarle un vistazo por que hay cosas que no entiendo muy bien.
    De nuevo gracais por vuestras respuestas.
    P.D: He contestado anteriormente y me pone que va a ser revisado el mensaje por un moderador, espero que esta vez se publique.
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Cita Iniciado por stopx Ver Mensaje
    Entonces el fallo que te da de codificación incorrecta es por eso. El último 2 debe ser 1.
    Las manetas chinas fallan mucho, quizás por eso te dé el fallo en el motor. Haz la prueba que te he dicho en el canal 4 y salimos de dudas. Prueba también a borrar los fallos con la maneta en posición off a ver si te deja
    Última edición por starwack; 12/10/2019 a las 23:12
  10. #10
    11-oct-2019
    Leon
    lo haré mañana. al intentar entrar en el Measuring Blocks, no logro hacer lo que me pides, adjunto un par de fotos a ver si me puedes hechar un cable, lo siento, pero soy muy novato en estos temas, soy informático y esto es nuevo para mi xD
    Gracias por las respuestas y por la ayuda, de verdad, sois unos genios.
