Batería Skoda octavia III
Hola a tod@s
Mi tía tiene un Skoda octavia III, con una batería Varta de 68ah y 680a, hay que cambiarla y estaba pensando en una tudor de 74ah y 680a, que está por 56€, comparado con la varta que vale 170€.
Mi pregunta es si tendré que meterle el vag-com para decirle al coche que es una batería nueva o la reconocerá directamente.
Si tu coche tiene módulo de control de la batería, si. Aquí explica el tema. Como verás hay dos versiones de módulo de control, que puedes comkprobar si tienes con el VAG-COM. Si no los tienes, ancha es Castilla.
Si no lo haces el coche seguirá funcionando, pero pienso que te puede dar problemas con el start-stop por ejemplo (que se piense que tiene carga para arrancar, te pare el motor y luego no arranque sería igual lo más serio).
Los precios que dices es muchísima diferencia siendo las dos de primera marca. Mira bien si son para coche con start-stop o no (la diferencia es más o menos el doble).
Última edición por Auradricus; 16/10/2019 a las 01:11
Por ahí van los tiros, la primera dudo que sea buena para el sistema star & stop.
