Resultados 21 al 30 de 30
Tema: Caja de cambios con 4 litros de valvulina a 30 €/litro
  1. #21
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Y yo que solo quería saber, si alguien había puesto una valvulina no oficial con buen resultado .....
    Como bien dice el compañero Teodoro, la gente que frecuentamos este tipo de foro, podemos ser un poco "frikis"... entre mis compañeros de trabajo lo soy, por que descontamino la carrocería antes de darle una buena cera, por que sello las llantas o los faros para protegerlos.-..o por que hidrato varias veces al año todas las gomas y plásticos del coche...
    En cuanto a la mecánica, me gusta ser igual... Y más cuando empiezo desde cero con un coche...Quiero ponerlo al día y si puede ser, estar un punto por encima de la media...Esta tarde aún estuve dándole aceite de silicona a las articulaciones de los pedales del coche y gomas de las ventanillas... le di pintura de zinc al silenciador trasero y antisalitre/antihumedad dieléctrico a diversos componentes eléctricos del motor...
    Si soy un friki ? Pues que cada cual juzgue y opine como quiera... Gracias a todos, y pido disculpas si alguien se puede haber sentido ofendido...
    A todo esto... Alguien ha puesto valvulina no original ???????????????????
  2. #22
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    yo también soy un psicopata con el coche o friki llamalo
    como quieras, y como buen friki la cambié hace un año y le puse la
    original.
    por cierto, tengo que cambiar la caja de cambio, como ya he contado en un post que abrí me suenan los
    rodamientos y hacen un ruido infernal, estoy demorando la compra
    porque busco una caja más larga que la
    que llevo puesta
  3. #23
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Yo tambien creo que el aceite se gasta y hay que cambiarlo. Ahora, no se que narices lleva la valvulina pero he visto sacarla de cajas viejas y que esté perfecta. Mi coche tiene 400.000km y nunca se ha cambiado. Se lo dije al del taller una vez y me dijo "mira, se la cambie al a4 que tengo yo hace poco y estaba bien, y encima ahora la caja va peor, asi que ni la cambies". Si lo hubieses comprado con muchos kilometros yo la cambiaría, pero sino dejalo así
  4. #24
    Avatar de JOSEMA80
    Nº de Usuario: 63034
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Malo no tiene que ser, y si pones el liquido adecuado pues mejor. Ahora que no hace falta pues tambien. Pero eso depende de cada uno, de sus filias y fobias, si disfrutas llevando el mantenimiento de tus coches hasta el punto de la excelencia, bienvenido sea. Saludos.
  5. #25
    Avatar de qwertyuiop
    Nº de Usuario: 38538
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Yo sí, ya dije que la FEBI.
    Desde luego el envase de FEBI y el de VW son los mismos(lo del contenido no estoy seguro).
    Yo si compro un coche usado y quiero aguantarlo, soy de los que cambia TODOS los fluidos, filtros y miro estado de todo lo mecánico que esté a la vista.
    Un saludo, y pon fotos por favor para que veamos ese Audi .
  6. #26
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Ninguna caja de cambios manual necesita mantenimiento desde hace muchísimos años. La valvulina sólo se cambia si se vacía para reparar.
    El líquido de frenos también aguanta muchísimo, y si hay que cambiarlo no es porque se deteriore sino porque haya podido coger humedad que podría hacer luego vapor-locks en el circuito.
    Lo mismo el aceite hidráulico de la dirección, sólo que éste además al no sufrir subidas de temperatura todavía aguanta más.
  7. #27
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    El líquido de frenos hay que cambiarlo sí o sí. Y ese sí que se nota una barbaridad porque el tacto esponjoso que adquiere el pedal desaparece en cuanto lo cambias. El que se hidrate no se puede evitar.
  8. #28
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Claro, lo que te digo. Hay que cambiarlo cuando absorbe demasiada humedad porque con la temperatura que coge el liquido esa humedad se evapora y hace burbujas en los tubos. El tacto esponjoso es resultado de esas burbujas, porque al pisar lo que haces es comprimirlas en lugar de transmitir toda la fuerza a los pistones.
    Un DOT4 por sí solo tiene un punto de ebullición que difícilmente se puede alcanzar en un turismo.
  9. #29
    Nº de Usuario: 84137
    13-oct-2019
    LA RIOJA
    Volkswagen caddy life 1.9tdi 105cv 2k Volkswagen touran advance 2.0tdi 150cv 5t1
    Yo si se lo cambie a mi antiguo leon fr mk1 porque a mi me parecía que las marchas entraban algo más duras pero mi padre siempre me decía que era cosa mía que iba todo fenomenal hasta que se lo cambie y mejoro bastante no como cuando lo compre nuevo pero ya se deslizaba y no había que insistir entraban solas y otra vez tuve a padre para decirme que para el iba igual de bien que antes que no había cambio pero en fin en cuanto a la marca me vas a perdonar pero no me acuerdo ya que la pedí a una tienda de recambios si era su grados pero no era original seguro
  10. #30
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Hombre, también depende de qué valvulina llevase y cuál le pusieras. Como todos los aceites los hay de muchas viscosidades diferentes, cuanto más viscoso más resistencia al movimiento de la palanca.
