Realmente sabes lo que es el VDS PRO? Tienes un cable para vds pro, kkl con puerto rs232, un pc antiguo para arrancar con msdos, etc?Viendo los dos coches de tu ficha me extraña porque ese cable no vale para ninguno de los dos si no recuerdo mal....
Hola buenas tardes soy nuevo en el foro y tengo una duda necesito sacar el pin de la llave y el pin de la radio podría hacerlo con el vds-pro?ya que por ahora no tengo más que ese y el obdeleven y además también quiero una vez que saque el pin de la llave emparejar una llave ya que de las 2 que tengo ninguna tiene mando y tengo que andar con la cerradura de la puerta y va mal ya que cuando cierra funciona el centralizado y cierra pero cuando abro solo abro la mia y tengo que dar el contacto y luego pretar el botón de abrir de la puerta en fin una locura cuando vas con los hijos gracias a todos
Última edición por Pot; 15/10/2019 a las 22:00
Última edición por sevi; 16/10/2019 a las 04:58
Buenos dias sevi gracias por contestar, se que el vds-pro es un programa para diagnosticar y programar vag igual que el vag-com pero hasta ahi no estoy muy puesto en estas cosas la verdad si tengo todo lo necesario para el vds- pro ya que lo necesite para mi antuguo coche un leon fr mk1 para hacer lo de las ventanillas pero si no vale para los coches que tengo no creo que valga para sacar el codigo jajajjajajajajajajaja lo iba a enchufar esta mañana para entrar en instrumentos y ver si me lo daba jajajajajajaj que iluso soy jajajajajajajja gracias mirare que vag com coger que he visto que ha salido el nuevo commander 5.5 igual ese si me vale para sacar el codigo y emparejar las llaves
Última edición por Pot; 16/10/2019 a las 08:36
