Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Arranque en frio motor BKD
    Nº de Usuario: 1930
    14-ago-2009
    Vigo
    Golf V GT Sport
    Predeterminado Arranque en frio motor BKD
    Hola a tod@s,
    Entiendo que penséis que se debería cerrar este hilo, pero tengo un problema que no he solucionado con el buscador (y lo he usado encontrando un montón de temas sobre esto).
    Resulta que tengo un Golf mkV 2.0 TDI 140cv de 2008 y un buen día decidió a fallar y pararse en medio de una glorieta.
    Desde entonces se cambió (atención a la lista...):
    - Bomba de gasoil del depósito (porque se murió en la glorieta)
    - Culata
    - Juntas de los inyectores
    - Inyectores
    - Bomba tandem
    - Puse una antirretorno entre el filtro y la entrada a la bomba tandem
    - Se modificó el mapa de motor para darle más combustible en el arranque.
    El VAGCOM no encuentra ningúna fallo.
    Pues el carbr... sigue arrancando mal cuando lo dejo parado de un día para otro. El motor de arranque empieza a girar y tarda como 15 o 20 segundos en ponerse en marcha, pero fallando y echando un humo enorme.
    Por favor, si tenéis alguna idea, ayudadme, porque lo siguiente que voy a comprar es gasolina y un mechero.
    Gracias de antemano.
    Última edición por avegti; 16/10/2019 a las 15:34
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Te ha costado escribir tu primer mensaje!!!!!
    Tiene pinta de descebe de circuito de gasoil.
    Te hacía eso antes de que se te parase en la glorieta?
    Porque si se paró porque se te rompió la bomba de gasoil no entiendo por qué cambiaste todo lo demás.
    Explica un poco mejor por qué decides cambiar todo lo demás.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    avegti (16/10/2019)
    Nº de Usuario: 1930
    14-ago-2009
    Vigo
    Golf V GT Sport
    Si me ha costado, jajajajaja.
    Antes de pararse, le costaba un poco arrancar.
    Daba la sensación de que lo hacia en 2 fases. Me explico: le dabas a la llave, subia un poco de vueltas y parecia que no arrancaba, pero finalmente si que encendia. No quise buscar el problema porque nunca me dejó tirado, pero yo ya sabia que algo no estaba bien.
    Tras cambiar la bomba del deposito, empezó a arrancar peor en frio.
    Empezamos a sospechar de descebe del circuito y fuimos cambiamdo cosas: culata, juntas de inyectores, juntas de tandem, inyectores y antirretorno.
    Ahora tras todos esos cambios, sigue igual y ya no sabemos que hacer.
    Nº de Usuario: 81121
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    Agradecido 40 veces en 37 mensajes.
    Buenas noches, q tipo de filtro de gasoil lleva? es el q tiene la T plastica? mañana dele contacto varias veces x dos segundos y recien ahi dele arranque, lo q me llama la atencion es el humo al arrancar , pero puede ser la modificacion en la cantidad de gasoil , pruebe como le dije, ha notado si lo hace independientemente de la cantidad de combustible q tiene en el tanque? pruebe despues con el tanque lleno, si es el filtro q si lleva la T asegurese que el oring este sano
    Nº de Usuario: 1930
    14-ago-2009
    Vigo
    Golf V GT Sport
    Gracias por la ayuda.
    El filtro esta bien, lo cambié con juntas y todo.
    El humo es porque esta fallando mucho tiempo y al arrancar tiene exceso de gasoil.
    Ya no se que hacer
  7. #6
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por avegti Ver Mensaje
    Ya no se que hacer
    Algo barato. Saca el motor de arranque, limpia y engrasa. Si lo haces tú 0€ y dos horas como mucho. Es facilisimo.
  8. #7
    19-may-2012
    Almeria
    Tienes vag com?
    Pon capturas de los canales del 1 al 23, de tres en tres, y a ser posible en orden.
    Pon otra antirretorno antes del filtro de gasoil, a ver si con eso mejora.
  9. #8
    Nº de Usuario: 1930
    14-ago-2009
    Vigo
    Golf V GT Sport
    Tienes vag com?
    Hola,
    No dispongo de VAGCOM, por lo que no puedo poner captura, pero en principio, el VAGCOM no indicaba valores fuera de rango.
    Tengo que intentar poner la segunda antirretorno a ver que pasa.
    Tiene que haber una entrada de aire en algún sitio, pero ya no se donde mirar.
    Gracias a todos por vuestras respuestas.
  10. #9
    Nº de Usuario: 1930
    14-ago-2009
    Vigo
    Golf V GT Sport
    Hola Luisete07,
    El motor de arranque también está limpio y engrasado.
    Última edición por avegti; 22/10/2019 a las 14:46
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a avegti Por Este Mensaje:
    luisete07 (23/10/2019)
  12. #10
    Nº de Usuario: 1930
    14-ago-2009
    Vigo
    Golf V GT Sport
    Nada, esto sigue arrancando como el cul....
    No tengo ni idea de por donde coge aire.
    Alguien ha probado "tapaporos" para el sistema de combustible?. En caso afirmativo, cual recomendais?
    Gracias,
