Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Vibracion relenti Golf
    Nº de Usuario: 84180
    17-oct-2019
    Coruña
    Golf VI Gti
    Predeterminado Vibracion relenti Golf
    Buenas a tod@s, soy nuevo en el foro y necesitaba ayuda con un problema q tengo. Os comento, hace dos meses compre un golf vi gti del 2010 con 140.000 km. A los 15 dias de comprarlo note q el coche daba tirones tanto en frio como em caliente a bajas revoluciones. Me lo solucinarom cambiando distribuciom xq tenia la cadena algo estirada y tb levantaron culata y limpiaron todo xq tenia bastante suciedad. El coche ahora mismo va bien circulando pero a relentin cuando esras x ejemplo en un semaforo noto q el coche vibra. Lo curioso es q al poner el climatizador el coche va redondo xq se pone a 800 rpm. Puede ser q despues de cambiar lo q dije amteriormente quedara el relentin algo bajo? Soy la zona de La Coruña y he leido x aki que un tal Moncho es muy bueno pero no se como contactar con el para que me haga un diagnostico o cambiar algun valor para estabilizarlo. Yo no tengo VagCom todavia y cuando me llegue tampoko me atrevo mucho a tocar por miedo a fastidiar otra cosa. Gracias y perdonar por el toston.
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Pues por lo que cuentas da la sensación de que efectivamente el ralentí se ha quedado algo bajo
    El ralentí lo modifica la ECU para el valor que tiene establecido de fábrica, ella abre la mariposa lo que necesita.
    Si no va redondo es que hay otro problema, una toma de aire, un inyector tocado, una fuga en la EGR, etc
    17-oct-2019
    Coruña
    Golf VI Gti
    pero si tuviera un inyector mal no daria tirones o algo similar? el coche circulando no le noto nada pero en reoentin si q vi ra un poco y si pongo el climatizador sube a 800 vueltas y ya no se nota nada y va redondo. Mi coche a relentin rata entre las 600 y 800 rpm, justo en la mitad de ambas y no se si eso es lo correcto. De todas formas si hubiera alguien x mi zona para hacerle diagnostico y q controle de este tema se lo agradezco.
    Al poner el clima se le va las vibraciones a ti y a bastantes, la mezcla se enriquece,
    A mi citroen c2 es más descarado incluso sube las rpm.
    Sabes si llevas la última actualización del software, más que nada por si a salido alguna suavizando temas.
    17-oct-2019
    Coruña
    Golf VI Gti
    En el mio se quitan las vibraciones xq al poner el climatizador las rpm tb suben a 800. Sin en clima el coche esta a 700rpm, se situa justo en medio entre las 600 y 800 rpm. Por eso pienso q puede ser q con el tema de la dostribucion quedara un poco bajo o el repentin o la mariposa o algo q tenga q ver con eso xq el coche enciende bien y camina bien. Antes de hacer la distribucion no notaba esa vibracion al reletin pero el coche iba a tirones, no tenia potencia, temblaba mucho al emcenderse como si se kisiera calar, etc.. Por eso pregunto x si alguien q controle puede mirar valores con el vagcom y hacer una diagnosis para saber si esta todo bien.
    17-oct-2019
    Coruña
    Golf VI Gti
    Nadie sabe a q puede ser este problema? me prestaron un vagcom, q canales deberia de mirar para descartar cosas? puedo hacer capturas de patalla y poner valores x aki para y m digais si esta bien? gracias
