Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda entre multitud de cables
    Nº de Usuario: 84301
    27-oct-2019
    Zaragoza
    Audi 80 B3 1.8
    Post Duda entre multitud de cables
    Buenas, ando mirando entre multitud de cables para hacerme con uno y revisar el futuro coche que adquiera, así como poder trastear con él. Tengo por casa aún el tipico 409.1 que se usaba para los coches hasta el 2002, si no me equivoco. También tuve un 12.12 aunque este lo vendí. Ahora quiero uno que me sirva para todo, no quiero andar comprando un Vagcom, luego un commander, o un super vag k+ can. He estado mirando en una web, y bueno ya sé que basicamente los compran en aliexpress, y luego los revenden. Pero yo nunca he comprado allí. Sé que todos necesitan de un ordenador excepto el Super Vag, que ese ya toma la corriente de la toma OBD, la pregunta es ¿Cual me aconsejariais comprar? Teniendo en cuenta que me gustaría poder acceder a todas las funciones, y ya de paso ayudar a un amigo, que cambió el cuadro de un Octavia, sin casarlo, sin sacar el pin del viejo, ni nada y ahora el coche no le arranca.
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Cita Iniciado por Aserra Ver Mensaje
    Más que un cable que haga todo yo te recomiendo que escojas para cada cosa que vayas a hacerle un cable. Habrá cosas que con el mismo cable te vaga pero dudo que haya un cable que haga de todo
    Rafaiphone
    El blanquito
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    De versión a versión normalmente cambia sólo el software, aunque a veces se adapta también el cable a cambios en la especificación eléctrica de OBD.
    Yo compraría un VAG-COM de la versión más alta posible porque todos son compatibles con las anteriores. Tienes que tener en cuenta que los cables chinos en cualquier caso no son actualizables, es decir que con la versión que lo compres morirá, aunque si no lo vas a utilizar con coches más modernos en el futuro eso no será problema.
    Si lo quieres actualizable yo no conozco más solución que comprar el original de Ross-Tech que ahora tiene una licencia para aficionados, más barata pero por los 200 para hasta 3 coches, y luego puedes ampliarlo a más coches pagando adicionales.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Auradricus Por Este Mensaje:
    belkor (30/10/2019)
  5. #4
    Nº de Usuario: 82834
    28-jul-2019
    Rosario
    Seat Ibiza Style 1.6 16v gasolina
    Estimados, compré un vag com chino 17 y pico y, vía Teamviewr me lo actualizaron a 18.9.
    Abrazo
    "Homo sum: humani nihil a me alienum puto"
  6. #5
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Cita Iniciado por el ferretero rosarino Ver Mensaje
    Abrazo
    El cable lleva un chip que es leido por el software y de esa forma comprueba que tengas licencia. El software que te mandan los chinos está parcheado para que no lea el chip, por lo que si actualizas por los medios normales, es decir de la web de ross-tech, tendrás un software original que intentará leer el chip y no funcionará. Por supuesto que si los chinos te mandan otra versión igualmente pirateada, funcionará pero de eso no tienes ninguna garantía.
