Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cableado luz marcha atrás
    Avatar de nayra
    Nº de Usuario: 22363
    12-oct-2013
    madrid
    vw passat variant 2.0tdi bluemotion + golf vi gti
    Agradecido 36 veces en 29 mensajes.
    Predeterminado Cableado luz marcha atrás
    Hola buenas tardes, e comprado una radio china para cambiar mi rns510 ( no sé si me arrepentiré)el caso es que para que me valga la cámara original del coche e tenido que comprar un adaptador donde entra el conector de la cámara original positivo, negativo y Luz Macha atrás y hay es la historia, por no tirar cableado hasta el portón quería sacar el cable de la central eléctrica que se supone que sale de hay el cable, alguien sabe qué número de conector es? Alguien con Elsa que lo pueda mirar?
    muchas gracias
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    De qué coche es??
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    nayra (28/10/2019)
    Avatar de nayra
    12-oct-2013
    madrid
    De qué coche es??
    Es un vw passat b7
    Gracias por responder
  5. #4
    19-may-2012
    Almeria
    A ver si te sirve ésto.
    Tienes dos luces de marcha atrás, en el esquema viene como M16 y M17. El cable de la M16 es de color gris/blanco, y el de la M17 es de color negro/azul.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    nayra (28/10/2019)
  7. #5
    Avatar de nayra
    12-oct-2013
    madrid
    Ya te digo si me vale, mil gracias te lo agradezco un montón
  8. #6
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Hola,
    no sé si te servirá con el tuyo, pero yo instalé un aparato de esos en mi Exeo incluyendo la cámara (que no trae de fábrica). A mí me coge la señal de marcha atrás por el can-bus sin conectar ningún cable, sólo le tengo conectado el RCA de la señal de vídeo que viene de la cámara, y la alimentación de 12V la saqué directamente del conector que lleva en el maletero. El equipo es marca X-Trons.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Auradricus Por Este Mensaje:
    nayra (29/12/2019)
