Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Swap inca
    Avatar de tocinator
    Nº de Usuario: 47235
    12-oct-2015
    Granada
    Bmw e90 330D, seat inca
    Predeterminado Swap inca
    Buenas, le he cambiado el motor a mi seat inca 1.9d por el del golf 3 tdi 90 cv, el motor ya lo tengo arrancado con la centralita conectado y todo, ahora el problema es que el motor no sube de vueltas, el turbo sopla bastante en bajas pero no acelera, al dele gas empieza a dar tirones.
    alguien tiene idea de que puede ser, algún sensor que no esté bien conectado o algo similar? O quizá la bomba que no esté funcionando bien?
    Última edición por tocinator; 28/10/2019 a las 18:21
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Que centralita has puesto? La del inca o la del golf? Has leído fallos?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a starwack Por Este Mensaje:
    tocinator (29/10/2019)
  4. #3
    Avatar de tocinator
    12-oct-2015
    Granada
    He puesto la del golf, no he leido nada aun
  5. #4
    Member
    Nº de Usuario: 84137
    13-oct-2019
    LA RIOJA
    Volkswagen caddy life 1.9tdi 105cv 2k Volkswagen touran advance 2.0tdi 150cv 5t1
    Buenas noches el problema igual lo tienes en el pedal del acelerador concretamente en el potenciómetro tube un caso similar no en un swap claro jajaja y finalmente termino siendo el potenciómetro del acelerador porque imagino que le has puesto el del golf no?
  6. #5
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Golf IV AHF v1 y V2 Cordoba AGR Ibiza AQM Octavia AGR
    Agradecido 602 veces en 490 mensajes.
    el inca 1.9D creo que lleva un pedal de acelerador distinto.
    tienes que pasar diagnosis y ver que falla, si no, imposible
  7. #6
    Avatar de tocinator
    12-oct-2015
    Granada
    Ya he solucionado el problema, estaba en la admisión , había una fuga y quizá la centralita entraba en protección supongo.
    El embrague y el acelerador de la inca van por cable, he quitado el mecanismo del acelerador del golf y se lo he adaptado al cable del acelerador de la inca, y para el embrague lo mismo, he puesto el bombin y el pedal del golf. Cuando acabe paso fotos y vídeos del proceso.
    Un saludo y gracias por las respuestas
  8. #7
    Member
    13-oct-2019
    LA RIOJA
    Cita Iniciado por tocinator Ver Mensaje
    Igual al ser más viejo me he liado a mi me paso con un golf 4 perdón.
    De todas formas ole por ti que lo has podido solucionar y rápido ahora terminar y disfrutar un saludo
