Resultados 11 al 20 de 27
Tema: Bateria o alternador
    Nº de Usuario: 5588
    09-sep-2010
    Almeria
    VW passat familiar,2.0 CFFB
    Lo he mirado con el tester con el motor parado esta en 12,5 V y con el motor en marcha esta en 13,15 V y puse el aire a tope y bajo a 12,9V.
    El mecánico me dijo que no se le puede cambiar el regulador que hay que cambiarlo entero. La ref del alternador es 03L 903 023 B.
    Nº de Usuario: 39893
    03-mar-2015
    rosario argentina
    vw passat tdi 4 motion año 2005
    hola por lo que ve el numero de ref del alternador se puede cambiar el regulador de voltaje a lo mejor tu mecanico no lo hace . no es dificil cambiarlo
    Cita Iniciado por fatu Ver Mensaje
    Que no le interese cambiar no significa que no se pueda.
    Claro que se puede sacar.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    duendes (31/10/2019)
  5. #14
    03-mar-2015
    rosario argentina
    es facil cambiarlo lo hice de puesto en mi Passat tdi y coloque un regulador chino por que el original cuesta mucho y va de maravilla .
  6. #15
    Hombre si se puede hacer puesto, debe ser relativamente fácil.
    Preguntale al mecánico si los hay de intercambio, creo yo que a las malas será más barato.
    Al tema del testado, parece que tiene problemas de carga.
    Como te comentan parece que el mecánico ,,, es como hoy funciona el tema en general,,, poner nuevo.
    Quizás algún taller de electricidad del automóvil.
  7. #16
    Hay reguladores que están fuera.
    Pero en VAG es raro, suele estar no dentro sino detrás del alternador, respecto a la polea. En la foto pieza negra para los que desconocen la ubicación.
    Ese alternador es del año de la pera, me imagino que de los '70 - '80 mínimo. En cuanto a lo de que en VAG no están dentro sino detrás, pues oye, si pides el alternador nuevo te trae el regulador. Cuando digo dentro no me refiero al centro geométrico.
  8. #17
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Sip, del año de la pera!
  9. #18
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    El regulador sigue siendo un elemento aparte del alternador como tal. Otra cosa es que por la razón que sea no se pudiese cambiar individualmente, pero como ya han aportado varios compañeros no siempre es así y el coste es mucho menor.
    De hecho aquí pego el enlace de un repuesto de regulador, que no sé si es el de tu modelo pero valga como ejemplo.
  10. #19
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    ya ningún taller cambia reguladores ni escobillas de motor de arranque, cambian todo directamente
    esas reparaciones baratas quedan en manos de particulares un poco manitas....
  11. #20
    Nº de Usuario: 5588
    09-sep-2010
    Almeria
    Mirando en internet con la referencia de mi alternador he pedido el regulador hüco 130409. Era el único que encajaba con esta referencia . Espero que llegue para el fin de semana que viene y de que lo ponga os contaré. Gracias a todos
