Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Bateria o alternador
    Nº de Usuario: 5588
    09-sep-2010
    Almeria
    VW passat familiar,2.0 CFFB
    Predeterminado Bateria o alternador
    Hola a todos, hace dos semanas mi coche un passat b7 se quedo sin batería. Tenia una batería bosch agm de unos dos años. Lo lleve a un mecanico y le dije que tenia este tiempo pero el me la cambio por una Moll creo. Despues de cambiar la batería me llamo que el alternador no carga bien y hay que cambiarlo pero que la batería bosch ya no valia. Le dige que no lo cambiara y le he hecho unos logs con el vag com que los pongo aqui a por si alguien me puede decir si tengo que cambiar el alternador o no. Los logs los he hecho despues de casi 40 min de marcha con el coche donde la batería estaba en 80% de carga y en 40 min ha subido hasta 84%.
    Dirección 61: Batería (7N0 907 534 ) sin consumidores
    20:56:01
    13.20 V Generador- Voltaje deseada
    OK Estado eléctrico Generador
    OK Estado mecánico Generador
    70 Tamaño batería
    13.056 V Voltaje Batería
    0.1 A Corriente Batería
    84.0 % Batería Estado de Carga
    80.0 % Estado Batería (MMI-Indicación)
    95.0 % Envejecim.batería relat. a la carga
    99.0 % Envejecim.batería relat. a la potenc.
    42 Ah Carga de Batería disponible
    12.60 V Batería Voltaje reposo
    Dirección 61: Batería (7N0 907 534 ) con luces y aire
    20:58:45
    13.50 V Generador- Voltaje deseada
    70 Tamaño batería
    13.120 V Voltaje Batería
    0.7 A Corriente Batería
    Dirección 61: Batería (7N0 907 534 ) con luces y calefacción asientos
    21:00:05
    14.60 V Generador- Voltaje deseada
    70 Tamaño batería
    14.080 V Voltaje Batería
    5.2 A Corriente Batería
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    No se que mania teneis algunos usuarios con cambiar el tamaño y el tipo de escritura, si es por que parezca mas bonito os equivocais totalmente. En cuanto he visto la letra tan pequeña ni me he molestado en leer el problema con lo que ese cambio lo unico que ha conseguido es que pierdas una posible ayuda u opinion a tu problema.
    Nº de Usuario: 5588
    09-sep-2010
    Almeria
    Hola Sevi, la verdad no tengo idea porque esta la escritura así porque no he hecho ningún cambio porque no lo se hacer. Lo unico que hice copiar los log y pegarlos y a lo mejor por eso la diferencia. Espero que no sea el tamaño de la letra un tema de discusión. Si alguien me puede dar un consejo al problema que tengo con el coche le estaré agradecido.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a fatu Por Este Mensaje:
    Badarkablar (30/10/2019)
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    olvidate de los logs con vagcom, las baterías son sencillas de diagnosticar. Primero se comprueba el alternador
    Alternador: Arrancado el coche debe proporcionar en bornas de batería al menos 14V. Se acepta el margen 13.8-14.6V
    Batería: En reposo, tras dejar el coche parado una hora, debe marcar en bornes entre 12.5 y 12.6V
    Si alguno de estos valores no da bien, ya sabes
  6. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a hevic por Este Mensaje:
    fatu (30/10/2019), teodoro (30/10/2019)
  7. #5
    Si, este tema con un tester sales de dudas. Lo que te cometa hevic.
    No es el primer mecánico que cambia la batería y con las prisas no comprueba alternador.
    Cuando es alternador, se agota la batería, depende como la pille hay que cambiar todo
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    fatu (30/10/2019)
  9. #6
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Efectivamente lo más directo y sencillo es usar el tester, pero por lo valores que da el VAG yo diría que está bien. De todas formas no olvidemos que entre alternador y batería hay un regulador de carga que a veces también se estropea.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Auradricus Por Este Mensaje:
    fatu (30/10/2019)
  11. #7
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Cuando hablamos de rotura de alternador, casi siempre es el regulador del mismo (o escobillas-colector), la placa de diodos y el inducido son elementos robustos.
    De hecho al mio se lo he cambiado hace unos meses, 15€ en Amazon. Cuando falla, se enciende la luz de la batería en el cuadro
  12. #8
    Mi alternador también cascó con 250.000 km.
    Pedí escobillas por internet, 16 € me costaron, sacar el regulador, cambiar escobillas, soldar y montar.
  13. #9
    El regulador está dentro del propio alternador.
  14. #10
    Hay reguladores que están fuera.
    Pero en VAG es raro, suele estar no dentro sino detrás del alternador, respecto a la polea. En la foto pieza negra para los que desconocen la ubicación.
    Última edición por Whitsnak; 31/10/2019 a las 16:56
