Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Duda Tempomat Ibiza AHU
    Nº de Usuario: 78954
    10-feb-2019
    Tierra
    ibiza 6k 1998 90CV 1.9Tdi
    Predeterminado Duda Tempomat Ibiza AHU
    Buenas noches, hoy revise el cableado del tempomat, pues solo tenia 4 funciones, apagado, encendido, fijar velocidad y acelerar, falta la de restablecer y disminuir, despues de mirar el cableado de la centralita y sanearlo un poco, descubri que el problema estaba en el boton de la maneta que hacia mal contacto, una vez solucionado, ahora fija, aumenta, enciende, apaga y reestablece, pero no disminuye, busque por el foro y por google, pero no encuentro a nadie que tuviera ese problema, a que se puede deber?, tengo vag com por si fuera necesario comprobar algo, ya mire y si se activan todos los 0 a 1, me dice el dueño anterior que si tiene que bajar la velocidad, pero por ahora no consigo que lo haga, teneis alguna idea de cual puede ser el problema?, gracias
    Avatar de JgarToledo
    Nº de Usuario: 81350
    23-may-2019
    Seat Toledo 1M 110cv >> repro 145cv
    Para la versión de tu coche y motor no existe la función de bajar la velocidad, un saludo.
    10-feb-2019
    Tierra
    Cita Iniciado por JgarToledo Ver Mensaje
    Vale, la duda es que en el esquema que le pasaron cuando compro el tempomat, le salia tambien que restaba velocidad, pero no lo dabamos conseguido hacer funcionar, queda claro el porque, gracias
