Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Aire caliente en la admision, ¿mayor consumo de diesel?
    Avatar de gusvag
    Nº de Usuario: 84376
    02-nov-2019
    españa
    Passat 1.9TDI PD 130CV AVF
    Question Aire caliente en la admision, ¿mayor consumo de diesel?
    Hola a todos, tengo un rajazo en la caja del filtro de aire (antes del filtro), por lo que parte del aire que entra esta caliente del vano motor. Se que esto provoca una bajada de potencia, pero con 130CV no me importa, lo que me preocupa es que pueda subir el consumo porque tengo que hacer 40+40 km para trabajar. Alguien sabe algo?
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Todo lo contrario. Debería bajar. Al entrar aire más caliente entrará menos masa de oxígeno y el motor ajustará la inyección bajando la cantidad de gasoil.
    ¿Has pensado en parchear la caja?. Aunque sólamente le pongas un poco de cinta americana ya irá mejor. Si quieres hacer una reparación mejor, con masilla epoxi por ejemplo.
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Aire más caliente -> Menos oxigeno -> Combustión más pobre -> Mayor cantidad combustible necesaria
    Cita Iniciado por gusvag Ver Mensaje
    A falta de saber si la raja es grande o pequeña, dudo que sea lo suficientemente relevante como para que lo notes en el consumo.
    Última edición por Pochoto; 03/11/2019 a las 09:50
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    La primera de estas explicaciones científicas, es que el calor del aire, influye decisivamente, ya que como todos sabéis, el aire es mezclado con la gasolina o diésel, para así poder generar la energía que mueve nuestros coches. De hecho, es el oxígeno el que se combina con las moléculas de carbono derivadas del petróleo, y ade ahí que los cases emitidos, entre muchos otros, sean fundamentalmente el temido dióxido de carbono. Aún así, una de las propiedades cuando hace calor, es que las moléculas de aire tienden a expandirse cuando hace calor. Y de esta forma, el aire es menos denso, por lo que en cada ciclo de combustión la mezcla de aire/gasolina, es menor, por lo que el motor lo compensa usando menos combustible.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    gusvag (03/11/2019)
    Avatar de gusvag
    02-nov-2019
    españa
    Por lo que puedo leer es como tener una de esas versiones menos potentes de un motor y que consumen menos, quizas no me venga mal al final el rajazo , voy solo en el coche y de los 130 CV me sobran 40.
  7. #6
    Todo esta muy bien, pero lo suyo es que arregles el tema.
    Yo siempre e pensado repara lo que ves que lo que no ves ya te cae.
  8. #7
    Teniendo en cuenta que hablamos de un TDI, y que los motores diesel funcionan con exceso de oxígeno, la diferencia de consumo será inapreciable. Ahora bien, como te han dicho, la cinta americana puede hacer milagros en este caso.
  9. #8
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Si con aire caliente hubiera menos gasto de combustible para la misma potencia no se instalarían intercooler.
    Seamos sensatos. Menos oxígeno necesitas menos cantidad de combustible para mantener el ratio oxígeno - combustible. Pero para mantener la misma potencia en ese caso necesitarías más combustible para meter más aire en la Combustión.
    Todos los coches en verano y sobre todo los gasolina que el aire debe ir medido al miligramo consumen más para dar la misma potencima.
    Pero tampoco creo que para ti sea un problema porque la cantidad de aire que entra en el vano motor hace que se equipare en temperatura.
  10. #9
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Cita Iniciado por neteiris Ver Mensaje
    Nadie ha dicho que vaya a tener la misma potencia, perderá en relación directa a la reducción de masa de oxígeno disponible en los cilindros. Los intercooler lo que consiguen es más potencia con la misma cilindrada básicamente compensando el calentamiento que sufre el aire al ser comprimido en el turbo. Pero a fin de cuentas, si metes menos oxígeno el motor va a detectarlo a través de los sensores de oxígeno de la línea de escape y la ECU del motor reducirá la dosis de inyección. Se trata de mantener la estequiometría de la mezcla.
    Seamos sensatos: para conseguir más potencia en un mismo motor (es decir con el mismo rendimiento) hay que quemar más combustible y para eso necesitas más oxígeno. Si no el exceso lo único que hará será generar hollín en el tubo de escape cuando se queme fuera de los cilindros.
  11. #10
    Hablar de mezcla estequiométrica en un diésel, no sé yo...
