Página 37 de 38 PrimerPrimer ... 2735363738 ÚltimoÚltimo
Resultados 361 al 370 de 376
Tema: VAG Graphic Log - Herramienta para crear graficas con VAGCOM
  1. #361
    Nº de Usuario: 27507
    03-abr-2014
    Castellon
    passsat 1.9 TDI AVF 130CV touran 2.0 TDI BKD DGS-6
    cambio de ubicación
    Última edición por serkud; 09/04/2017 a las 12:00
  2. #362
    Nº de Usuario: 71035
    15-dic-2017
    austria
    Seat Alhambra 2.0 TDI CR 140
    Predeterminado VAG Graphic Log - Herramienta para crear graficas con VAGCOM
    hola
    una pregunta que tengo.para los que tenemos la version 16.8 y 17.1. y no podemos entrar en Meas. Blocks 08 y solo podemos entrar en Adv. Meas.Blocks que no tenemos canales solo nombres y muchos,sabeis cual hay que poner para el turbo,caudalimetro,n75,n18,EGR para hacer un log?
    gracias de antemano a todos
    Saludos desde Austria
    Última edición por seba85; 20/05/2018 a las 17:42
  3. #363
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenos dias,a ver si me prestais ayuda.¿Como hago la captura de los datos completa?Como en la imagen no entran todos los datos le pico en en pantalla completa pero me sale este error.
    Gracias anticipadas.Saludos.
    PD.Soy torpe con la informatica.
  4. #364
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    ya probaste anteriormente el programa o es la primera vez que lo usas
    parace como si estubiera mal descargardo
  5. #365
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenos dias,gracias por responder.Eso que dices ya lo pense;lo elimine y lo descargue de nuevo pero sigue igual.Decir que lo tengo en window10.No se si ira por ahi el tema.
  6. #366
    Hola.
    En algunos sistemas operativos no va bien. Lo que puedes hacer es quitar columnas a mano. Como puedes ver tenemos repetidas 3 columnas correspondientes a ''Engine speed'' Situa el cursor entre las dos columnas y arrastra para tapar la columna Engine Speed. Así vas haciendo poco a poco para que se pueda ver todos datos importantes. Asi es como hago yo.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    gato7 (02/07/2018)
  8. #367
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas noches,lo he intentado en otro ordenador con windows 7 y me ocurre lo mismo.
    La solucion que me das, Whitsnak, es acertada en cuanto a las columnas,pero para las lineas ¿que revoluciones son las necesarias para interpretar bien la grafica?Tanto de comienzo como de final del log.
    Otra cuestion,mi coche tiene 6 velocidades;cual es mas conveniente 4 o 5v.
  9. #368
    Me temo que te toca mover las columnas tapando las repetidas una y otra vez, así es como hago yo. De todas formas estoy aprendiendo a manejar .bat para crear un archivo automático de forma que nada más pinchar abra VagCom seleccione los canales automáticamente y le dé a start automáticamente. Quizás se pueda hacer algo parecido para que nada más abrir el archivo .csv automáticamente elimine aquellas columnas repetidas guardando 3 pantallazos con un solo click.
    Para el log: canal 003 011 (si lleva repro añadir 001). Desde 1300 hasta poco antes de la zona roja, 4000-4200 rpm. Se puede hacer en 3ª o 4ª velocidad. Yo cuando hago repros primero suelo hacer en 3ª marcha hasta 3000 rpm y veo como se comporta en bajas, luego hasta 4200 rpm y veo como se comporta el turbo, y ya después hago en 4ª marcha que también llevo caja de 6v.
  10. #369
    Nº de Usuario: 68139
    28-ago-2017
    coruña
    seat leon
    hola este programa esta muy bien muchas gracias saludos.
  11. #370
    Nº de Usuario: 12700
    02-mar-2012
    Álora
    Audi A3 8P 2.0TDI 140cv
    Gracias por el programa. Acabo de usarlo y perfecto.
