Me temo que te toca mover las columnas tapando las repetidas una y otra vez, así es como hago yo. De todas formas estoy aprendiendo a manejar .bat para crear un archivo automático de forma que nada más pinchar abra VagCom seleccione los canales automáticamente y le dé a start automáticamente. Quizás se pueda hacer algo parecido para que nada más abrir el archivo .csv automáticamente elimine aquellas columnas repetidas guardando 3 pantallazos con un solo click.
Para el log: canal 003 011 (si lleva repro añadir 001). Desde 1300 hasta poco antes de la zona roja, 4000-4200 rpm. Se puede hacer en 3ª o 4ª velocidad. Yo cuando hago repros primero suelo hacer en 3ª marcha hasta 3000 rpm y veo como se comporta en bajas, luego hasta 4200 rpm y veo como se comporta el turbo, y ya después hago en 4ª marcha que también llevo caja de 6v.
