Resultados 11 al 20 de 58
Tema: Humo blanco y alto consumo al arrancar en frío passat b6 1.9 tdi
    Nº de Usuario: 84137
    14-oct-2019
    LA RIOJA
    Volkswagen caddy life 1.9tdi 105cv 2k Volkswagen touran advance 2.0tdi 150cv 5t1
    Buenas tardes ten cuidado con los sensores que no sean originales a mi me paso con un bls arrancaba mal se paraba y en la máquina me daba sensor cigüeñal lo cambie por uno que no era de la misma marca y ni arrancaba y me ponía que el sensor de cigüeñal y el del árbol de levas las señales no estaban compaginadas hasta que puse de la misma marca que original y se acabo el problema anda que no le di vueltas a la cosa hasta que me decidí a cambiarlo
    Nº de Usuario: 84406
    04-nov-2019
    Malaga
    Volkswagen passat 1.9 tdi BXE
    Le echaré un vistazo de nuevo, tengo el viejo guardado aún por ahí o en la chatarra no recuerdo...
    04-nov-2019
    Malaga
    Pues igual estoy yo, he pedido otro sensor de otra marca para probar porque me permiten devolverlo, aunque también estoy barajando la posibilidad que la polea del árbol esté daleada y no pille bien la señal el sensor.
    Tengo un video pero nose como subirlo aqui
  4. #14
    04-nov-2019
    Malaga
    El que le he puesto es de la marca fae y creo recordar que me dijeron que salían malas muchas piezas de esa marca..
  5. #15
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Si tienes algun problema en la polea del árbol de levas te dara una señal rara o fuera de tiempo. Solo necesitas un osciloscopio de dos canales para comparar arbol de levas y cigueñal
  6. #16
    14-oct-2019
    LA RIOJA
    Buenas noches el que me dio guerra a mi era fae ya cuando pido sensores les digo que fae no para porsiacaso sino lo cambio por otra marca a poder ser la misma 1ue la original que luego vienen las sorpresas ya sabes ajajjaa
  7. #17
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Agradecido 174 veces en 158 mensajes.
    Buenas,como dices que has comprado el coche en junio y entiendo que no conoces su historia y ademas ya te venia con el fallo;te diria que hagas una comprobacion.El motor BXE lleva el cubo de la polea del arbol de levas fijo (macizo);el motor BKC lleva el cubo variable(tiene una parte de goma)
    Se podria pensar que le pueden haber cambiado culata ,o motor por el BKC.Son compatibles pero con esta salvedad ;que ademas produce los problemas que refieres;fallos de arranque ,humos y el fallo del sensor del arbol de levas.
    No pierdes nada por comprobar esta circunstancia.
  8. #18
    04-nov-2019
    Malaga
    Cuando la he desmontado(2 o 3 veces) he visto que tiene goma por dentro como las poleas de cigüeñal de los BMW, no se como es la que tu dices que es fija no la he visto nunca, se que los 3 golf que hay en casa son BKC y son igual que la que tengo en mi coche.
    Me podríais decir como subir fotos aquí y así te enseño como es y subo el video de lo que le pasa al coche
  9. #19
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 626 veces en 500 mensajes.
    Es muy fácil subir fotos, lo primero que debes hacer es subirla a un servidor, hay muchos, por ejemplo subefotos.com hay muchos más, una vez has subido la foto copia el enlace que te da el servidor y lo pegas aquí, y directamente te saldrá la foto cuando publiques el post.
  10. #20
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,este es el cubo que le corresponde al BXE.Como ves no tiene la goma que tienen los BKC.
    El cubo que montan los BKC es el que hace que la distribucion sea variable.
