Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Donde puedo conseguir referencias oficiales?
    Avatar de gusvag
    Nº de Usuario: 84376
    02-nov-2019
    españa
    Passat 1.9TDI 130CV
    Predeterminado Donde puedo conseguir referencias oficiales?
    Hola, estoy buscando en desguaces una caja del filtro de aire y la dichosa referencia me esta volviendo loco, la referencia es 3B0129607, pero despues viene una letra o dos, se ve que hay varias versiones, no se si seran compatibles entre ellas, pero segun donde mire un mismo coche lleva una letra u otra.
    Sabeis donde puedo encontrar referencias fiables?
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Agradecido 106 veces en 100 mensajes.
    Cita Iniciado por gusvag Ver Mensaje
    ETKA online
    Pon aquí las referencias de tu motor y te decimos cual es enconcreto, pero básicamente:
    Motor AVB: 3B0129607 AM (3B0129607 AD para paises frios)
    Motor AVF,AWX,BGW,BHW: 3B0129607 AN (3B0129607 AG para paises frios)
    Avatar de gusvag
    02-nov-2019
    españa
    Passat 1.9TDI 130CV
    Motor AVF, y resulta que acaba en en Q, segun el etka es compatible con el AN
    Resulta que la caja tiene 3 agujeros en la entrada, y todos los que he encontrado en deguaces tienen 2, es muy dificil encontrarla.
    Última edición por gusvag; 09/11/2019 a las 11:23
    Avatar de gusvag
    02-nov-2019
    españa
    Passat 1.9TDI 130CV
    Cita Iniciado por Pochoto Ver Mensaje
    Como conseguiste esta info?
    Última edición por gusvag; 09/11/2019 a las 11:24
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Con el ETKA como decía antes.
    La referencia acabada en Q se retiró en Septiembre de 2006, siendo sustituida por la acabada en AN (3B0129607 AN). Si se sustituyó será por algo, asique yo pondría la AN si la encuentras.
    Si aún así sigues queriendo poner la acabada en Q, en páginas de segunda mano la puedes encontrar. De hecho en wallapop está a la venta por 10 € (caja y filtro incluido en el sur de España)
