Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Enciendo y se apaga a los 2 segundos
    Nº de Usuario: 57518
    15-ago-2016
    cataluña
    Un Citroën Xsara 2.0 HDi 90CV, Mitsubishi Outlander 2.0 TDi BSY, Audi A4 B6 3.0 ASN 220CV.
    Cita Iniciado por cardi Ver Mensaje
    No tengo esquemas no. Revisaré más fusibles a ver si los veo.
    Pero si el cuadro quedase KO, tampoco
    me iluminaría el testigo de luz larga e intermitentes, no?
    Luego te busco los esquemas y te los pasare, al menos poder saber lo que ocurre.
    El Golf IV el relé intermitente esta en el interruptor de emergencia (por eso funciona), y las luces las maneja el mando de luces, el cuadro le llega el voltaje para iluminar el LED, por eso se enciende, aunque haya quedado frito el microcontrolador, los LEDS van con un circuito a parte y no esta gobernada por ningún microcontrolador.
    El Golf IV comparte una estructura electrónica muy similar al Leon MK1 y Audi A3, y todos estos el relé de intermitencia esta en el interruptor.
    Si me podrías decirme, dime código motor del Golf y año, te buscare los esquemas.
    Última edición por kevin!; 11/11/2019 a las 15:01
    Avatar de cardi
    Nº de Usuario: 8227
    11-abr-2011
    Galicia
    Golf GTi II, Golf TDi IV
    Bueno pues por arte de magia ya tiene corriente el cuadro.
    El domingo miré relés y fusibles y nada el cuadro muerto, lo dejé hasta hoy que fuí con el vagcom y cuando subo al coche, cuadro con hora y kms. Así que encendió y sin problema. Le pasé el vagcom de todas formas y me dió esto:
    Lo que me preocupa es que me lo haga otra vez y me deje tirado por ahí
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Agradecido 118 veces en 112 mensajes.
    Hola,
    el problema es el del primer error, puede ser desde un fusbile/cable/cuadro jodido...No te queda otra que cruzar los dedos y que no vuevla a pasar.
