No tengo esquemas no. Revisaré más fusibles a ver si los veo.
Pero si el cuadro quedase KO, tampoco
me iluminaría el testigo de luz larga e intermitentes, no?
Última edición por cardi; 10/11/2019 a las 14:38
Eso es, si fuera problema de alimentación del cuadro, ningún testigo debería funcionar.
Parece bastante probable que se te haya estropeado el cuadro, pero nunca está de más revisar que no se haya desconectado el conector por detrás y haya pines que hagan contacto y otros no.
Luego te busco los esquemas y te los pasare, al menos poder saber lo que ocurre.
El Golf IV el relé intermitente esta en el interruptor de emergencia (por eso funciona), y las luces las maneja el mando de luces, el cuadro le llega el voltaje para iluminar el LED, por eso se enciende, aunque haya quedado frito el microcontrolador, los LEDS van con un circuito a parte y no esta gobernada por ningún microcontrolador.
El Golf IV comparte una estructura electrónica muy similar al Leon MK1 y Audi A3, y todos estos el relé de intermitencia esta en el interruptor.
Si me podrías decirme, dime código motor del Golf y año, te buscare los esquemas.
Última edición por kevin!; 11/11/2019 a las 15:01
